Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: DNS C15B проблема с видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 12:38
Плата Pegatron C15B rev2.0 видео N15S-GT-B-A2 GT840M, хаб SR17E DH82HM86.
Дали со словами нет изо, в другом сервисе заломили дорогую цену за ремонт. Из следов ковыряний только отсутствие компаунда вокруг видеочипа, возможно просто грели но не перекатывали. У меня же он включился, загрузилась чистая винда. Начал ставить драйвера, брал с фтп днс под эту модель, и после установки на нвидию при загрузке чёрный экран с подсветкой. Ну думаю хана видеокарте, заказал новый чип, поменял, и увидел тоже самое только в профиль. С родным драйвером не грузится, с сайта нвидии загружается, определяется, но не работает, ошибка 3D и т.д. Только на интеловой видео всё работает.
Пробовал биосы отсюда viewtopic.php?f=422&t=107492&hilit=c15b, проблема остаётся. С этими viewtopic.php?f=422&t=132421&hilit=c15b вообще нет изо. Вернул старый чип, поведение осталось такое же.
На предмет снесённых элементов осматривал, сколотого не увидел, да и сравнить не с чем.
Может проблема быть в хабе, он же занимается переключением видеокарт?
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B проблема с видео
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:22
займись видеопамятью для начала... ее питание и если оно ок, то замени
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:25
Видно был какой то конфликт с жадным клиентом насчет оплаты за ремонт. Возможно поменяли местами некоторые компоненты.
А так как схемы нет такой, то лучше клиенту опять обратиться в тот сервис и не искать халявы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:30
Схема есть у авторизации... я ее даже видел (скорее всего она даже где то у меня есть), вот только что бы ее открыть нужно авторизовываться через сервер производителя... вот такая вот фигня.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 09:20
эти хабы уже не занимаются такой фигней)))
это проверьте сначала
Снимок.JPG [ 117.02 КБ | Просмотров: 2476 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 19:47
Из статистики моих ремонтов:
было 8 таких плат с проблемами с дискретным видео, помогло в 3х случаях замена памяти, в 1 случае замена GPU, в 2х случаях замена сокета, еще 2 ноута остались не побежденными
