Текущее время: 17 апр 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 21:43
Здравствуйте, уважаемые.
Принесли данное тело со словами "совсем перестал включаться".
Хотя я его первый раз включил, он завелся, винда загрузилась все нормально. Решил выключить, и всё. Сколько раз не включай бесполезно. Часок отдохнет опять запустится, винда загружается и работает пока не выключишь.
Что делал.
Первым делом заменил батарею, была 2,75 вольта. Не повлияло.
Залил рабочий дамп биоса. Запустился, но непонятно, то-ли потому, что биос залил, то-ли время пришло. Загрузил винду и прошил ещё раз с сайта утилитой. Утилита закончила пошивку и пошла в перезагрузку, из которой уже не вышла. Минут через сорок, отдыха опять успешно загрузился.
При подаче питания дежурки появляются, при нажатии кнопки запуска, появляются все напруги. Пульсации 50-100мВ на дежурке, на остальных ещё меньше. Да, когда дисплей не включается, к диску тоже не обращается. Память менял.
Посоветуйте, где посмотреть, где померять.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:21
Видео кто?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:29
Если не ошибаюсь, там 4007. Дунь на нее. Скорее всего, у нее переходный период в мир иной.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:15
Видео 216-0772000 ATI.
"у нее переходный период в мир иной"
Тоскливо, если так. Сейчас подую.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:21
Дунул, не реагирует. Если видео, тогда грузится то должно, или необязательно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:31
А ты попробуй выключить, минут 40 подождать, дунуть(на видео), и попробовать включить. Может он не хочет включаться пока чип не остынет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:32
Не обязательно, может стопориться на инициализации видео. Посткарта подключалась?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:56
К сожалению посткарты не имею, я буками не часто занимаюсь. Немогу выявить ни какой закономерности. Я так понимаю, такое может происходить по двум причинам: Первая пока полностью остывший - запускается. Не подходит - ускорял остывание внося плату но балкон. И Второе остаточные напряжения на конденсаторах мешают какому то там старту, тоже не канает, все кондеры коротил. Мистика. :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 00:47
Завтра загружусь в винду и нагружу все ресурсы на полную. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:18
Короче, не выдержал до завтра ждать.
Вот:
Да нихрена ему не делается! работает и работает, если запустился. Я так думаю, какая-то RC-цепочка неисправна, которая формирует положенный интервал при запуске. Там, возле мульта, сейчас убрал немного окисла, ноего и окислом то назвать нельзя, когда смыл ни что не подгнило. Остальное, всё просмотрел.
Подскажите, где посмотреть инициализацию видео, на каких шинах что должно появиться. Я нашел только схему на LA-6041, это, наверное, не совсем то.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 02:35
Не знаю как редактировать. Вот в аттаче тестирование.
Безымянный.jpg [ 222.76 КБ | Просмотров: 1423 ]
Безымянный1.jpg [ 234.29 КБ | Просмотров: 1423 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 17:18
Просмотрел одно напряжение на процессоре. Когда ноутбук запускается оно 1.06 вольта, а когда нет 0.85.
Видимо процессор не стартует.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 18:07
Надо смотреть на каком коде тормозится. Дальше гадать бесполезно. Компаловскую постку можно самостоятельно спаять за пару часов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:36
Всё отдал как есть, не сделал.
Всем спасибо, пост-картой обзаведусь.
