Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 03:18
Здравствуйте. На ноутбук установлен видеочип n14p-ge-a2 gt730m, драйвера устанавливаются ,но в диспетчере устройств отображается с восклиц знаком, код ошибки 43. Ноут пришел с другого СЦ, естественно биос шили и не раз., полагаю что родной биос был успешно утерян. Менял уже 2 чипа, результат один и тот же. Думаю что нужен биос именно с 730 видиком. У кого есть именно под 730 видик, дайте пожалуйста! Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 10:11
43 ошибка не только неисправность видеокарты и биоса может означать.
Проверить процессор для проверки подкинуть другой а также и хаб может некорректно опередлять видеокарту,у меня такое бывало и не раз, помогала замена хаба.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:35
Спасибо попробую махнуть хаб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 00:11
Проц подкинул, все тоже самое, хаб менял на новый - тоже самое! Скажите а память (видеочипа) может давать такой эффект, код ошибки 43?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 02:25
На сколько помню, там хабы устанавливались разные.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 02:36
на моей плате стоит slj8c, собственно такой же новый и ставил
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 02:39
шину PCI EXPRESS* - GRAPHICS всю прозвонил, обрывов или кз нет. В общем мысли закончились
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 09:56
Да память тоже может , особенно бывает когда, при замене видеочипа она может сдвинутся и шары могут залипнуть , так что внимательно осмотреть и если есть возможность поменять на заведомо исправную, для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 12:10
Так и не смог победить данный ноут. В общем было принято решение отключить дискретное видео! А проблема была или в видеочипе (пришел брак с китая, хотя я их подкидывал 2 шт. и на обоих проблема один в один) или видеопамять (желания и времени не было ее менять). Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
