Текущее время: 17 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: HP 15 (DA0U92MB6D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 18:40
Пришел данный аппарат после другого сервиса, не включающийся. Дохлый был мост, сеть и кардридер. Все поменял, аппарат включается, но выдает изо на матрицу, на внешний показывает.
В других темах почитал, решалось либо заменой проца, либо транслятора. Замена не помогла в моем случае.
На трансляторе напряжения, 1.2 и 3.3 вольта присутствуют.
На разъёме LVDS отсутствуют BLON_CON и PCH_DPST_PWM_R. шевеление на edid есть.
Матрица и шлейф исправны. Биосы не помогли.
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (DA0U92MB6D0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 19:46
Не указал фамилию транслятара. Вроде буква после цифер имеет значение, S вместо R не меняется.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 20:52
30-29pin - 3.3V
28pin - 3.3v
PCH_LVDS_BLON через диод (D3) -> BLON_CON = 3.3v
26-25pin - 3.3v
1-2pin - 19V +VIN_BLIGHT
4-5pin - 3.3v
RTD2132R => PCH_LA_CLK# (20pin)
RTD2132R =>PCH_LA_CLK (19pin)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 20:54
Вложение:
Снимок.JPG [ 69.99 КБ | Просмотров: 1008 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:21
Стоит RTD2132R
30-29pin - 3.3V
28pin - 3.3v
27pin PCH_DPST_PWM_R - 1.4v
26pin - 0
25pin - 3.3v
24pin - 3.3v
1-2pin - 19V
4-5pin - 3.3v
PCH_LVDS_BLON - 0
RTD2132R => PCH_LA_CLK# (20pin) - При включении появляется милисекундный сигнал
RTD2132R =>PCH_LA_CLK (19pin) - При включении появляется милисекундный сигнал
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 20:34
рассмотрел схему
Зарегистрированные пользователи: bvolk, tvoprus, Yandex [Bot]
