Текущее время: 17 апр 2026 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Medion MD 98360 Wistron M10B1
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:28
Здравствуйте, Проблема такая, после некоторого пользования произошло такая штука, аппарат выключили и больше не смогли включит.
Нету зарядки на батарею,ни горит ни один светодиод.После разборки,проверил дежурное питание 5,0 В и 3,0 В ,отсутствует.
Повреждений нету,горелости и воды тоже нету, стоит по 5,0 и 3,0 вольт такой чип uP6182ag, проверил обвязку всё целое 19,4 вольт ест,КЗ нету ни где.
На кнопку включения приходит 3,3 вольта Аппарат просто молчит.
Просто хотел спросит ШИМ uP6182ag получает сигнал включения от чипа Intel BD82HM55 SLGZS ? или она включается сама при подаче 19,4 вольт
13 нога 1.196 v и 3 нога 1,996 .
 Заголовок сообщения: Re: Medion MD 98360
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 03:38
Здравствуйте ещё рас.Прочитал много разных тем на разных сайтах по поводу Медионов и их общих проблем включения,пишется много про мултовую флешку.
хочу спросит, на мат плате M10H1 MB стоят две флешки, одна такая MX25L3205D и такая Pm25LV010. вот эта Pm25LV010, к мультику, а эта MX25L3205D к чипсету? И какой прошивкой какую шить, на оф сайте только одна.Нашол такую Medion E7214 NUVOTON EC FIRMWARE (MD98360 MD98410)(1) bin.
с оф сайта скачал оригинал распаковать не могу, M10H100B.exe, если нужно то напишу все входа и выхода по шим микрухе UP6182, за ранее большое Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Medion MD 98360 Wistron M10B1
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 11:33
Прошивка мульта, родной дамп сохранить
M10B1 ec.rar [49.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 15:27
Спасибо большое ,хотелось бы уточнить надо шить вот эту MX25L3205D?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 15:54
Pm25LV010 для мульта
дамп не забудьте родной сохранить
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 17:25
Сбасибки,за ответик.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 04:11
здравствуйте за дамп спасибки, машинка завелась, но появилась следующая проблема, не врощается винт охлаждения,в чём причина?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:19
попробуйте
основной биос (свой не забываем сохранить) с дружественного форума
M10B1 h.zip [1.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:17
здравствуйте за дамп спасибки, но ничего не дало машинка моргает свето диодами и всё,наверное дамп не совсем подходит. я ещё заметил когда я только мультик прошил думаю дайка я ему сразу биос загоню,картинка то появилась,подкинул HDD зашол в биос HDD опазналась но с HDD не стартует, наверное дамп мультика надо както подгонять, адреса скорей всего не все подходят.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:18
биос назад прошил,машинка заработала но са старыми проблемами, что можно ещё зделать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:52
На оф сайте есть апдейт - на авось
http://download.medion.com/downloads/tr ... oe7214.exe
а вообще, если кулер точно исправен, видимо гуглить вам по влитию чистого ME региона или запитывать принудительно
вот например viewtopic.php?f=232&t=84126&start=0
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:53
здравствуйте зделал всё как было написано вживил другой Me region, и прописал обновления на основной биос но толку мало, единственно стал загружатся но очен трудно на подём, после вк появляется картинка,и виситттттттттт.надо нажать на повер секунду подождать жмём на повер появляется картинка бота и виситттттт
через 5 мин начинает проверять cdrom и только потом через 6 мин hdd. но когда винда стартанёт то всё работает акромя кулера, млин куда ещё можно нырнуть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 21:39
А чистый ME вы где взяли?
Схемы нет и платформа мне не знакома, но взглянуть еще можно на fan/thermal control - не знаю на чем собран, может EMC2102 и пр. по примеру в доступных схемах. Ну или опять же - подключить принудительно, на постоянку если уж по другому никак
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 18:41
здравствуйте Я сначала попробывал с вашим биосом разабрал вытащил ме регион собрал бин датай прошил толку нету, потом почитал на этом форуме www.HK-Service.ru,Работа с хабами Intel 5 и пр. серии ,(да где только ничетал) скачал от туда чистые ме регионы попробывал стало толко хуже, с одним регионом свето диоды моргают
с другим висит в боте,перегуглел весь инет нету ничего конкретного на эту модель.Теперь один вопрос я перекатывал старый мостик на новый тоисть вот этот
BD82HM55,может назат поставить старый,он то был не причём,прошивка была виновата на мультике,я просто читал по этой теме после замены BD82HM55 начинаются проблемы надо подгонять прошивку биоса.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:02
Плохая привычка наугад мосты швырять, не проверив более простые вещи. Если сложности вернуть назад никакой нет, то можно попробовать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:57
просто встретился с такой проблемой в первый раз,но перекотать назад проблем нету,в наличие имею всё что надо,как перекотаю, попробую,неприммено отпишусь, надо както доделать этого монстра, и ещё спасибо вам огромное за поддержку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 22:40
всё перекотал назад апарат шуршит как положено.
но кулер неработает, млин замучил он меня
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 04:11
а питания-то вообще приходят на кулер? Сколько пинов на нем? Почему такая уверенность, что дело именно в Ме регионе?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 07:05
уверености нету в регионе просто по пробывал,я не знаю работал кулер вообще до того, машинка то вообще не включалась, а пинов там три чорный красный и жолтый на жолтый приходит 5 в причом сразу после вкючения это не нармально контроль сензора температуры говорит что проц халодныи и сиди думай чо почом,прошивка то слитела на мультике почему да потомучто температура задралась да беспридела и наверное не первый рас а для имфы ето край ,вот и начел катать то мост то микруху,искать куда пропало и где дежурое питание. интель вобще придумал гемарой а если здох мост что тогда пакупаеш новый ставиш и шары на лоб, обана а кулер не работает или висит в боте вот пипец, и ищи свищи по белу свету, на сей день всё так два года гарантии и в помойку,это блогодоря вам чтото можно зтелать,большой вам респект!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 18:22
здравствуйте ещё раз на кулере три провода красный,чорный,жолтый на жолтый приходит 5 в на красный 30ma.
может микруха контроля дохлая,стоит такая ,сверху написано M141 снизу G735 по ней схемы нету красный и жолтый приходит на неё.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 19:44
То есть теперь вы не уверены что у вас исправен кулер, хотя его с питанием (и об этом говорилось) нужно было проверять первым делом, можно подкинув схожий (по выводам) или на другую плату. Назначение выводов и пр можно при желании нагуглить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 20:47
я же писал что кулер исправен, я его провирял на другом бортике с мат платы не приходит питание, на жолтый приходит 5 в на красный 30ma,чорный земля а должно на оборот.
на жолтом падать вальтаж по мере нагрева, а на красном подыматся.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 22:48
нашол проблему контролер кулера дохлый Remote Temperature Sensors G795 даташку распиновки нашол в наличии имею такую G796 но разница есть у G795 первая нога test, у G796 первая нога fon. а так всё остальное одинаково, можно как нибуть подогнать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 22:49
может микруха контроля дохлая,стоит такая ,сверху написано M141 снизу G795 по ней схемы нету красный и жолтый приходит на неё.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 13:39
здравствуйте хочу отписаться, нашёл микруху Remote Temperature Sensors G795S1Uf новую,поставил результат нулевой всё равно не крутит винт. подозреваю что мультовая прошивка не совсем подходит
есть идеи ? заранее спасибки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 03:06
Ok, so you probably solved this issue or you probably haven't. I know this thread is old. But I'd just like to help as I ran in exactly the same problem you did. I have Akoya P7615 which recently died. Motherboard model "m10h1 mb", exactly the same board you have. Flashed the EC bios with the file that was attached above but the fan didn't spin at all.. this is caused due to the fact that the EC BIOS doesn't exactly match our board. I then found another file which actually is the EC BIOS for your board, the E7214. So try this file, it worked for me and I'm 99% sure it will work for yours as well. No you at least have a working EC for that board.
Good luck! :)
EC_BACKUP_OK.BIN [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 21:35
Может пригодится... Основной биос Medion E7214 md98360 ,графика встроенная (есть место под внешнюю). Слитый с рабочего аппарата
Комментарий к файлу: Medion E7214 md98360
Medion E7214.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:24
Привет всем, хочу сказать всем огромное спасибо за помощь данную мне вами, в ремонте данного аппарата,Medion MD 98360 Wistron M10B1.
Аппарат работает отлично, с дампом от Petri85, подошол 100% вентилятор работает, и контролируется. тему можно закрыт.Спасибо
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 14:54
Hello this topic was useful to the boss i do not run the automation bios fan do not have the latest dump troubles thanks
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
