Текущее время: 17 апр 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:04
Ноут Тошиба A200 2A .Мат плата LA3481ЗР. Видеоплата LS3481P.
Месяца 2 назад стал периодически выключаться (как при питании от сети так и от АКБ) .Периоды между выключениями становились все короче.Сейчас при включении сразу выключается (индикатор питания горит),чистка делалась полгода назад.При извлечении видеоплаты материнка работает нормально (горит индикатор включения,периодически включается кулер,работает жесткий диск).Вопросы: 1. Можно ли сделать однозначный вывод о том ,что не работает видеоплата? 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 17:09
Дунь на видео, картина может проясниться.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 09:58
Каким образом она дожна проясниться?
Какие ориентировочно должны быть сопротивления по цепям питания на видеоплате?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:50
Вам на видеочип предложили подуть феном секунд 20 для диагностического прогрева. Иногда после этого ноутбук начинает работать и можно делать вывод что проблема в нём. Схема на эту плату есть в интернете, в ней есть VGA BOARD Conn. На нём подписаны какие напряжения должны быть на каких выводах. Для начала проверьте это.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 09:55
Большое спасибо.Попробую.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:29
Кстати ,начет прогрева.В моем случае ,если я правильно понимаю,при подключении видеоплаты происходит срабатывание защиты материнской платы попитанию,т.е. где-то КЗ в видеокарте.Прогрев в этом случае поможет?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 14:54
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD2400 LS-3481P
Нашел КЗ в цепи питания 1,8 в.Не могу найти схему.
Не подскажет ли кто, куда подается это напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:58
На видеоплате на конденсаторе PC6 4 ома,что за сборка PQ1
111222.jpg [ 245.77 КБ | Просмотров: 2660 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:12
Это не сборка, а транзистор. Я бы, на Вашем месте, не лез туда, в чем абсолютно не разбираюсь.
И нет там, скорее всего, кз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 17:22
Согласен,может быть одиночный полевик.Обозначение на корпусе
7686
AD
T76C
Почему на электролите такое низкое сопротивление и в какой цепи он стоит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 12:16
Для vldmrdnpr .Вчем я разбираюсь,или нет- это мои проблемы.Конкретный вопрос-в какой цепи видеоплаты стоит PC6.Если знавете где на нее найти схему-помогите.Все дело втом,что если я куплю и установлю новую видеокарту, не вылезет ли какая-то другая неисправность материнки.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 13:36
схема доступна бесплатно много лет
не ищите короткое, где его нет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:15
Интересно, где такие новые карты продаются?
Вот с твоими проблемами никто и не будет искать, где стоит PC6. Твои вопросы неадекватные, так как даже начинающий скажет, что не там ищешь. Тебе, как клиенту, в хороший сервис надо, где поставят новый видеочип и пасту хорошую.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:15
не придумывайте нового в ноутбукоустройстве
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 09:40
А ссылочку ,где найти схему, скинуть можно?
Я задал вопрос по конкретному элементу на конкретной плате,
поэтому, "специалистов" типа греть или искать хороший сервис прошу больше не беспокоить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 10:43
а очень зря Вы так написали
иногда можно и погреть
схема LA-3481Р в интернетах лежит в открытом доступе
хотя, человеку, который не различает транзисторы и конденсаторы мой личный совет - отдайте в сервис, не добивайте плату с простейшей неисправностью
http://vlab.su/viewtopic.php?p=422976#p422976
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 12:27
Вы слишком амбициозны и поэтому вы навряд ли сможете получить "Хороший" ответ от Мастеров. Немного уймите свой пыл, и прислушайтесь к советам людей. Вым уже было сказано что pq1 это Н-канальный полевой транзистор: http://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf , что PC6 это танталовый конденсатор на котором по вашим словам 4 Ом. Это сопротивление абсолютно нормально для питания ведеоядра вашей карты, предположу что там напряжение около 1 вольта должно быть, хотя я не видел схему. А вообще все как то размыто, нет ни измерений напряжений, ни пост кодов, ни проверки "шеверений" на биосе, Да и вообще какое потребление тока ноутбука без батареи во включенном состоянии. В общем больше вопросов чем ответов. Поэтому вам люди и говорят отнести в хороший СЦ свой бук, дабы не сделать свими ручками ему еще хуже, да и вашему кошельку стать легче! ИМХО!
Повторяясь скажу Вас одно. что люди здесь никому ни чем не обязаны, и Мастера "Гуру" делятся своим многолетним опытом и знаниями исключительно по душевной доброте.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 09:39
Lancer320,Вы название моей темыи первое сообщение внимательно читали ,или нет.Подскажите ,как при отключении устройства измерить потребляемый им ток." предположу что там напряжение около 1 вольта должно быть, хотя я не видел схему" -оригинально,а как определили куда это напряжение подается.
Повторяю вопрос 2 из первого сообщения- ( 2. Будет ли без видеоплаты изображение на экране ?).
111.jpg [ 148.86 КБ | Просмотров: 2522 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 15:31
Здесь никто не будет вас учить таким основам как измерить ток, или как читать схему. На форуме есть список АСЦ которых рекомендуют. Отнесите туда аппарат, не мучайте себя.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
