Текущее время: 17 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:42
Конфигурация:
Платформа: Asus x550cc rev.2.0;
cpu: i7-3537u;
pch: HM76;
Video: N14M-GL1-OP-S-A1(GT710M);
EC: ITE IT8517E;
Charger: bq24725a;
ШИМ дежурки: RT8239B
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Припаял разъем с пост карты к дебаг порту - 11 пост код(биос как я понимаю AMI Aptio, поправьте, если неправ). Заметил следы пайки микросхемы BIOS, возможно, прошивали до меня. Микросхема не определяется в программаторе, выдает ошибку, другие 8 МБ флешки читаются нормально. Бэкап данной прошивки слить не удалось, нашел точно такую же флешку(MXIC MX25L6435E) и прошил дампом, взятого с данного сайта. Прошил через программатор - не включается. Микросхема стоит точно по ключу. Подумал, что не тот дамп. Пробовал другие - без толку. Пропали дежурки, на 8-ую ногу микросхемы BIOS питание есть, на кнопке включения питание есть, просаживается. LDO 5 и 3 в есть, на дросселях дежурки 0 и 0.68 В. Заменил ШИМ дежурки на такую же - даже LDO пропали, хотя VIN=18.75 и ENLDO=5.59. ШИМ была с донора, возможно, нерабочая. С партс директа поставил ШИМ - LDO 4.5 и 6 В вместо 3.3 и 5. Впаял другую - LDO 3.3 и 5 В есть. 5 В должны присутствовать, 3.3 В появляются после нажатия на кнопку включения, но на дросселях по прежнему 0 и 0.68 В. Даже если поставить старую микросхему BIOS, ситуация не меняется. Измерения на дежурке:
FB1 =0
ENTRIP1=4.86;
TON=0
ENTRIP2=4.86
FB2=0.41
PGOOD=0
BOOT2=4.52
UGATE2=0.68
PHASE2=0.68
LGATE2=0
VIN=19.25
ENLDO=5.18
LDO5=4.97
LDO3=3.29
LGATE1=0
PHASE1=0
UGATE1=0
BOOT1=4.48
BYP1=0
Даже если посадить entrip на землю(принудительно запустить дежурные 5 в), всё равно плата не стартует. Измерения на мультиконтроллере:
VCC=0.19
VSTBY=3.3
AVCC=3.29
AC_OK=1.14
EC_RST# = 3.27 \ после нажатия кнопки не просаживается
RSMRST#=0
LID_SW#=3.20
SB_PWRGD=0.15
EC_PWRBTN#=3.25\ после нажатия кнопки просаживается
SB_PWRBTN#=0
Прошу помощи в данном вопросе, на что необходимо обратить внимание и почему нет дежурных 5 В?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 18:09
Не стал плодить тем, так как платформа так я же! Пришел ноут с неисправностью включается но нет видео. Биос шил раз 10! Были замеры, Весе напруги присутствовали кроме +VGFX_CORE . После замены rt8885, +VGFX_CORE появилось но изо так и не было! Подумал что ртэху не не дапаял еще прошелся феном результата не дало! Стал еще раз прощупывать , уже по всем значимым напругам и случайно (ка мне показалось) замкнул контакты PU8401 mp2161.Может конечно и не по этому но теперь при включении горят индикаторы led5606, и led5605. Нет напруг (BUF_PLT_RST#, ME_AC_PRESENT, H_CPUPWRGD, (+1.05VS_PWRGD завешено теперь оно 3.3V).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 18:15
X550CC Repair Guide.pdf [906.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:44
1
X550CCBoardView.rar [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:05
paul_nvk писал(а):
ENTRIP1=4.86;
ENTRIP2=4.86
При ENTRIP>4.5В отключается соответствующий канал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:49
paul_nvk писал(а):
AC_OK=1.14
Полевик трехногий рядом с чарджером проверьте (между шимкой и разъемом бат.).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 21:53
AVN писал(а):
paul_nvk писал(а):
AC_OK=1.14
Это мне? Или предупредившему?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 22:13
step1207 писал(а):
AVN писал(а):
paul_nvk писал(а):
AC_OK=1.14
Извиняюсь предыдущему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
