Текущее время: 17 апр 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 17:52
При запуске игр на дискретной графике от Nvidia GT840 2Gb, появляются артефакты, если переключить на встроенную графику, все норм.
Визуально с одной стороны немного оторвался компаунд, возможно перегрев или удар, на прижим не реагирует, то есть артефакты не пропадают. Артефакты выглядят как множественные мелкие точки на экране и летающие полосы, треугольники, что-то вроде того. Понятно что дело в чипе, но на что больше похоже на отрыв или просто чип полудохлый?
Судя по некоторым постам с форума и других источников по типу авито, это не редкая проблема на данной платформе, кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 23:42
Для начала дуньте аккуратно на видеочип, если поможет-то чип на замену.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 04:02
Дуть на соврменный чип Nvidia? Что за глупости?
Лично я при таких раскладах действую в таком порядке:
1) Замена видеопамяти, благо у меня ее в изобилии с доноров, чаще всего проблема оказывается именно в ней, примерно 50%
2) Пропайка сокета, без флюса, без покачивания, просто нагреть на станции до оплавления припоя, помогает в 20% случаев. Плата очень тонкая, а корпус очень хрупкий, плата деформируется.
3) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:45
Ну и в чем Вы глупость увидели? Поддаются они термодиагностике.
А вот Ваш метод перебора (от фонаря), убьет плату намного раньше.
