Текущее время: 17 апр 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Petra UMA MB 11324-1 Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 13:58
Здравствуйте, уважаемые!
Достался мне Acer V5-531. Платформа Petra UMA MB 11324-1. Проблема в том, что включается, практически тут же выключается и секунд через 10 снова включается, и так без конца. Из того что нашел, был чутка залит. Отгнил с2424, заменил на аналогичный.
По измерениям:
pl4101 630 Om (не малова-то?) 3.3v
pl4102 40 Kom 5v
pl4601 800 Om 1.5v
pl4501 18 Om 1.05v
pl4301 17 Om 0v
pl4401 15 Om 0v
pl4001 Momы 2.7v
3.3 и 5 есть постоянно после нажатия кнопки, остальные в 0 вместе с перезагрузками.
По Power sequence до h_cpu_svidclk все есть, а вот дальше глухо.
Не знаю в ту ли сторону копаю, но все же, на шиме питания процессора:
vdd 5v
vccp 5v
isen2 5v
isen2g 5v
phase1 0v
phase1g 0v
alert# 1.05v
sclk 1.05v
vr_on 1.05v
ugate1 0v
lgate1 0v
ugate1g 0v
lgate1g 0v
1670_petra_uma_mb-aspire_v5-531_v5-571-11324.pdf [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:15
pl4301 17 Om 0v
pl4401 15 Om 0v
Как называются напряжения. Если процовые, тогда не поднялось еще какое то напряжение или повергуд.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:38
Процессора и встроенного видеоядра. Вроде уже все повергуды и напряжения проверил, попробую еще раз пройтись по ним.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 15:22
Vladimir1112 писал(а):
pl4301 17 Om 0v
pl4401 15 Om 0v
Vcc_core
Vcc_gfxcore
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:34
Можно глупый вопрос?
По Power Up Sequence. Вот идет поэтапное выполнение T1, T2, T3, ..... , T54, T55.
Допустим T23 не выполнено, возможно что какие-то пункты после него тоже выполнены или после Т23 больше ни чего нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 20:15
Если не появится напряжение +1.5V_RUN, то без него не будет старта. Все должны подняться.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 11:47
Вопрос по питанию памяти.
После включения, нижний ключ звонится накоротко по G-S. После того как полежит, все нормально, так понимаю конденсаторы разрежаются? И сей факт по транзистору норма?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:22
Все оказалось куда проще..
В районе залития, с другой стороны платы (в районе хаба), сгнил очень маленький участок дорожки.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
