Текущее время: 17 апр 2026 07:27
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 13:47
Добрый день. Отдали старый ноутбук платформа Quanta FM1
Работает только от аккумулятора, на адаптер не реагирует (адаптер родной и рабочий).
Как сломался не знаю. Ноут разобрал. Подскажите как найти неисправность. На что обратить внимание. Напряжение на плате есть.
На транзисторах PQ25 и PQ27 с одной стороны 19в с другой 0 если подключен адаптер. Если батарея то 11 в и 0
Схему прилагаю
Комментарий к файлу: схема
3053_Dell_6400_FM1_R1A.pdf [987.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 13:52
Да забыл еще указать что батарея не заряжается при подключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 14:15
уточняю еще транзистор PQ25 ножки 1-4 напряжение 0 ножки 5-8 - 19в (при подкл. адаптере)
на дросселе PL2 напряжения нету
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 16:15
на pq42.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 15:02
при подключенном адаптере PQ42 открыт. И на входе и на выходе 19 в.
Я вот думал что charger max8731 сгорел, т.к. обнаружил на нем точку перегрева. Но замена на новый ничего не дала.
На детекторе адаптера на charger ножке ACIN 1,8 В, а должно быть вроде как 2,5В
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 19:57
на затворе сколько?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 02:16
на затворе 17,78 в.
Я вот нашел следующую информацию еще на форумах (как раз когда мне принесли ноут, я вставлял в него зарядник от HP, но работал ли он до этого не известно).
1. Вот возможные причины нестыковки БП с ноутом:
1)Неродной блок питания. В биосе прописана минимальная требуемая мощность для этой модели ноутбука, если мощность БП менее требуемой - заряда не будет, более того, некоторые линейки, например Inspiron 51хх даже не включаются, если БП не идентифицирован либо недостаточной мощности (При отсутствии батареи разумеется) На шильдике ноутбука всегда указаны блоки питания, которые с ним совместимы, например PA-13
2)Умирает EEPROM Dallas
3)Переламывается средняя жила провода от БП к ноутбуку
4)Разваливается разъем питания (Конструктив довольно сложный, бывают отказы)
5)Самое неприятное. Попадание 19,5В на сигнальный (центральный провод)
a) Мультиконтроллер полностью сгорает и машина больше не включается вообще
б) Мультиконтроллер выживает, но теряет способность распознавать тип блока питания и ,как следствие, ноутбук не заряжает батарею
Косвенно определить не меняя мультиконтроллера,что подача 19,5Вольт на центральный контакт имело место быть можно по пробитому, а чаще обугленному стабилитрону
2. от мастера Токарева
Если Вы в Делл "ЗАПИХИВАЛИ" зарядку от НР - Я Вас "поздравляю" - Вы скорее всего сожгли мультиконтроллер ноутбука .
Одинаковые на вид разьемы НЕЛЬЗЯ ПИХАТЬ В РАЗНЫЕ АППАРАТЫ - Вы-же не будете лить в бак Вашего бензинового автомобиля солярку.
У Делл по центральному пину разьема идет опрос блока питания в формате шины 1 Ware (цыфровой формат) , а у НР "опознавание" источника - аналоговое (подача напряжения из блока питания в ноут -пропорционального его мощности).
Кратко: Вы подали на цифровой вход-выход (номинальное напряжение 3,3 вольта ) этак вольт 6-11 ..................... .
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 02:22
pifia писал(а):
на затворе 17,78 в.
pq42 закрыт.
Проверит параметры делителя ACIN.
Сколько ACOK?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 03:38
на charger
ACIN 1.88в
ACOK - 0.15в
REF- 0,09в
LDO - 0.14в
VDD -5.01в
Еще
на центральном выводе адаптера psid напряжение 0,02в при подключении в плату, а вроде как должно быть 3в. На линии PS_ID напряжения нету. Прозвонил детали по линии до мульта, КЗ не нашел. Но у меня опыта мало, может что то упустил.
еще найди другой зарядник попробую.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:14
Центральная игла адаптера влияет на процесс зарядки. В данной ситуации, до нее еще не дошел ход.
pifia писал(а):
ACIN 1.88в
Я говорил проверить параметры делителя ACIN., т.е. сравнить со схемой значения pr68, pr69. Если, просто, к этому участку применить закон Ома, то ACIN=2,6В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:15
по схеме
pr68 365 кОм
pr69 49,9 кОм
реальные
pr68 51,2 кОм
pr69 43,9 кОм
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:53
vldmrdnpr писал(а):
на затворе сколько?
На затворе 17в.-много, пробитый.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:59
спасибо попробую заменить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 00:31
не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 00:35
он хоть читает даллас из БП по центральному пину ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 01:32
адаптер оригинальный делл, но не этого ноутбука, по мощности подходит. Как определить читает ли даллас ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 01:39
ну осциллографом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 01:56
Не видит у Вас чарджер входного напряжения:
pifia писал(а):
на charger
ACIN 1.88в
ACIN д.б. как минимум, больше, чем REF/2.
Что Вы от чарджера еще хотите?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 23:29
я знаю что не видит чарджер входного. Не знаю почему. Чарджер менял. Не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 01:48
pr68 pr69 задают величину напряжения на ACIN.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
