Текущее время: 17 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 20:26
Итак, всем привет. имеется такой аппарат.
изначально проблема была в следующем:убит хард, не работали юсб все.
Путем диагностики вышли на хаб(по поводу юсб)-65 мост, заменил, юсб заработали, хард поменял, винду накатил. Первое время все норм отключалось.Прошло 2 дня, и ноут при нажатии на выключении(через меню пуск), он перезагружается.
ТО же самое если нажать на сон, гибернацию.
Перечитав темы в инете все делал также:и ветки риестра редактировал, и менял блок на более мощный, и биос перешивал не одним дампом, все бестолку.
подкидывал другие винты с осями, все также. в биосе пробовал сбрасывать на дефолт, не помогает.
остается одна мысль - хаб. но вот как??
отключил видик, в инете у многих решилось прошивкой. Собрать чистый дамп с МЕ не получается, ошибку выдает . пробовал разные версии FITC...
Сталкиваюсь с этим впервые, поэтому прошу пояснить может я что то не учитываю?или забыл. спасибо, заранее за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 16:23
попробовал заменил хаб, тоже самое..не выключается а перезагружается..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 13:30
поменял мульт, также без результата....
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], Yandex [Bot]
