Текущее время: 17 апр 2026 07:27
 Заголовок сообщения: LA-6901P Не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:27
Привет всем уважаемые мастера и подмастерья!
Помогите разобраться с этой платой, вообщем проблема такова: дежурка 5в и 3,3в присутствует, на кнопке включения есть 3,3в при нажатии падает до 0.
Реакция на кнопку такова: поднимается потребление на ЛБП до 124МА на несколько секунд (до 10 сек) и падает в исходное состояние 0,028МА.
Биос шился несколько версий, реакция идентичная. Пробовал менять хаб, тоже самое.
Прошу помощи или совета, какие сигналы можно глянуть. Необходимые замеры и информацию предоставлю. Заранее спасибо за помощь.
Acer Aspire 5750G (LA-6901P)
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901P Не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:51
Здравствуйте.
Все же уже давно разжевано.
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
(с) http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:05
(с) http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203[/quote]
Все эти пункты соблюдены.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 17:31
Флешку биоса поменяйте, чтобы не думалось.
Без проца так же себя ведет?
На LPC шевеление хоть какое-то есть?
Меряйте сопротивления на дросселях по всем основным питаниям.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:29
Отрываем 58 стр схемы и далее по пунктам измеряем...
Зарегистрированные пользователи: bvolk, Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
