Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: hp g6-1258er
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:34
всем привет , беда с материнкой(DAR18DMB6D0 rev D) заказанной из китая , проблема в максимальных оборотах вентилятора , пробовал : менять bios 4 разных, менял вентилятор , мульт , не помогает , так же сильно греется хаб , палец держит, но на грани) проблема в хабе или есть еще какие нибудь варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1258er
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 19:38
ME_Region
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 23:35
hotlin писал(а):
ME_Region
Подскажите, из-за ME_Region может греться хаб?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 23:50
А как Вы сами думаете, если учитывать то, что ME Region был создан для конфигурации работы PCH?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 10:13
то есть мне нужно найти прошивку с чистым ме регионом ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 10:16
olegarz писал(а):
заказанной из китая
ну и спрашиваем там , где покупаем
тут ремонтники, а не менятели плат
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 10:27
olegarz писал(а):
заказанной из китая
если клиент принес ноут с просьбой поменять мать я тут при чем))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 10:29
это я так... разминка утренняя :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 11:22
всем большое спасибо! прошил все ок
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 21:54
primesvc, спс :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:07
Northwind86
Не очень понял, за что, но в любом случае, на здоровье.
