Текущее время: 17 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: Заезженный Samsung R560 нет питания
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 23:39
Здравствуйте участники форума, сразу оговорюсь, опыт ремонта ноутбуков не большой (больше занимаюсь ремонтом промышленной автоматики), но паяльник в руках держать умею, физику немного знаю :) Поехали....
Есть ноут samsung R560 MB: OSLO2. Развалился штекер зарядки, как следствие коротнул. Штекер заменил на оригинальный, при замене визуально определил пробитый контроллер заряда ISL6556-заменил на такой же новый. Затем обнаружился пробитый Q11 4435GM, заменил на то что было под рукой FDS4435(вроде аналоги). В итоге имею 200kOm между +19 и GRND, при подключении БП 19в отсутсвует. Цепочку от Power Jack до ISL6556 проверил вроде все цело. Обвязку U3 прозвонил, вроде бы все цело, проверил Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q513 может чего упустил? ткните носом куда копать?
Схемку если что приложил.
PS. Сильно не ругайте... :smu:sche_nie:
scheme-samsung-np_r560.pdf [1.68 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Заезженный Samsung R560 нет питания
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 23:54
Очень интересно, куда оно делось ))
В каких точках отсутствует19В?
Кроме разъема, текстолит еще прогорает по +.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:09
Явных прогаров визуально не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:22
Фото платы
https://drive.google.com/open?id=0BwvQNbKxUY71Qkc1dE1NT0dHbEE
https://drive.google.com/open?id=0BwvQNbKxUY71djZHNWNwUzBwcE0
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:36
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:39
vldmrdnpr писал(а):
Прям на разъеме, С501, B501, B502
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:41
200kOm между +19 и землей это норм? что то маловато, мне кажется БП в защиту уходит. К сожалению дома нет лабораторного БП, а на работу плату не протащить (Режимный объект, Га**пром)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 01:23
можете, даже, не сомневаться.
На AD_DC присутствует 19В?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:09
Вдогонку
Стесняюсь спросить, что за цепочка, такая?
Обмерять q513 и q11.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:16
vldmrdnpr писал(а):
Отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 22:19
vldmrdnpr писал(а):
Вдогонку
От разъема до DCIN на U3
Q11 заменил на аналогичный, Q513 выпаивал проверял на пробой - целый.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 23:52
Если я Q513 скажем "Уберу" а на B3, B4 скажем подам 12V, преступлением не будет? или что то может зацепить? Я так понимаю он должен завестись, если мульт и дежурка целые? просто не будет определять БП? Или все равно придется формировать сигналы BAT3_DETECT#, BAT3_SMDATA#, BAT3_SMCLK#? Задача его завести любым способом
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 03:06
Здравствуйте, замучаетесь вы формировать эти сигналы :-)
Раз есть задача завести, надо действовать с умом.
200К - это у Вас сопротивление двух резисторов делителя напряжения, к которому подключен затвор Q513, тут все нормально. Значит, проблема после него.
Сейчас необходимо померять сопротивление относительно земли в точках AD_DC и VDC.
P.S. Чую, муторно все это будет без ЛБП...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 11:49
это значит, замерять значения напряжений на элементах.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 22:15
Да я уж не совсем дуб, понял все. Но я писал об этом что на Q513 и на Q11 все по нулям, на U3 тоже все по нулям.
Сопротивление между AD_DC и GRND больше 120К и растет, между VDC и GRND тоже больше 100К и растет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 22:32
в обвязке U2, есть Q6,Q7,Q8,Q9 полностю звонятся на землю, кроме затвора, на Q508, 509 , 510 , 511 следовательно на земле с 1 по 3 ногу все истоки. Может в этом проблема? и из-за этого на VDC земля прилетает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 22:35
ЕС5, EC6, EC7 ,EC8 все на землю звонится. следовательно CPU_CORE тоже на земле
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:01
это в омах сколько?
Выньте CPU из сокета, оперативку из слотов, все что еще можно вынуть/снять тоже с платы долой и CPU_CORE с земли поднимется :)
Смотрите дальше:
В нагрузке по 19В аномально-низкого сопротивления у Вас нет, ключи и керамика на входе целые (так ведь?), как минимум Q513 должен открыться и пустить 19В в AD_DC, ищите, почему это не происходит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:21
Q513 выпаивал на пробой проверял, целый. Керамика вроде целая, там не особо много ее B501,502 целые, R544 целый.
Сейчас попробовал сдул R68, R69 с обвязки U2, на разьеме появилось какое-то плавающее напряжение от 1,2 до 3,3В, следовательно оно же и на Q513, на затворе 0,87В. Изначально же дохлые Q11 и ISL6256 были.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 02:01
Вы хоть в схему заглядывали? Если на Q513 везде нули, то о чем вообще можно говорить???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 22:51
Тему можно закрывать ноут завелся. Заменил Q510, Q511. Странно хотя при выпаивании и проверке на пробой все норм было. Похоже они коротили VDC. Хотя все равно странно почему на Q513 не было напруги даже на истоке, очень странно.
В общем всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 23:29
Просто ремонтировать лучше с оборудованием, в Вашем случае очень помог бы ЛБП, он, в отличии от родного адаптера не ушел бы в защиту по превышению потребления и не скинул бы напряжение в 0... вернее ушел бы, но это было бы видно. Потом можно было бы нагрузить VDC и посмотреть по нагреву, что конкретно садит. А так, верхние ключи, конечно, проверяются в первую очередь...
В любом случае, все хорошо, что хорошо кончается, за настойчивость и упорность в решении проблемы Вам плюс :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:46
Да на дому я ремонтом таким не занимаюсь только как любитель, на работе есть все оборудование и ИК станция (не дешевая), осциллограф, и микроскоп и ЛБП и д т. Если честно мне на работе хватает этого ремонта, дома сугубо так...родственникам знакомым.
В любом случае, спасибо что отозвались :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 23:13
Да, на здоровье :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
