Текущее время: 17 апр 2026 03:54
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:20
Добрый день,
Есть следующая проблема с ноутбуком ASUS X71SL:
Был установлен SSD в качестве второго диска, установка системы прошла успешно. Первая проблема вначале появилась после установки аудио драйвера Realtek,
начались искажения звука, но если откатить на майкрасофтский драйвер, звучание нормализовалось. Далее после загрузки по Wifi всех обновлений для Windows 7 и нескольких перезагрузок, появилось следующее: при включении в биос определяются 2 диска, но при попытке загрузиться с любого из них происходит перезагрузка и в следующий раз биос видит лишь 1 жесткий диск. Тоже самое при загрузке с флешки. Когда устанавливал Windows загружался с флешки и видел SSD и жесткий диск. Ещё обратил внимание что не работает Ethernet, в диспетчере устройств без восклицательных знаков но подключенный пачкорд не определяется. Выяснил что за аудио, Ethernet и жесткие диски отвечает южный мост Sis 968. Возможно ли, что проблема в нем ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 19:56
Попробуй обычный жесткий перекинуть в другой разъем, установи на нем систему. Потом отпишись
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 23:56
Оказалось всё банально просто, нужно было сбросить настройки БИОС на Users Defaults, а не на Manufacture Defaults. Такая проблема похоже у многих ноутов Asus 2008-2009 годов.
