Текущее время: 17 апр 2026 03:54
 Заголовок сообщения: aser 5742g проблемы!и помощь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 06:13
Здраствуйте господа я оброщяюсь с просьбой, дело в том что я занемаюсь ремонтом (тоже) но встретился с проблемой, ноутбук aser 5742g принесли с проблемой вырубался при нагруске провел диагностику окозалось что ктото при замене термопасты не правель собрал выломал крепижи и пожелел пасты, все было пересобрано и заменино добавил трубку охлождения на северный мост и южный (кусочек) все стало работоть нормально (стал не грется не вырубаться) но встретился с другой проблемой о которой и прошу помочь, или посоветовать (встретился с такой проблемой впервые) клиент попросил добавить оперативку (было 2*2g=4g попросил 2*4g=8g) при устоновку все было прекрасно но не сразу были замечены артефакты при паказа экрана приветствия (покажет картинку потом реско появляются горезонтальные полосы быстро икран тухнет и заново загорается без каких либо проблем все порты работоют) по скольку было не замечено было проиведено небольшое тес на нагруску испытывал на игре кразис 2 при устоновке вылазела ошибка unarc.dll код ошибки 7 изночально было не понятно если архивы игры цели (лицензия) по исканию инете бло принето снять оперативки с заменить устоновив в один слот на 4g все прекрасно включилось и устоновилось было принето про дегностировать оперативки оказались они целые без ошибок. По окончанию всей этой волокиты оказалось при придсуствие одной операливки ближе к жоскому диску все прекрасно работоет при устоновке на другое место этужу оперативку ближе к процесору поевляется артефакты ошибки устоновки вот и охото понять я прав или нет что нужна замена северного моста или нет?
 Заголовок сообщения: Re: aser 5742g проблемы!и помощь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 10:51
ПРАВИЛА!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 11:00
Страсти вы про что?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:14
Deniss2017 писал(а):
Страсти
И вам не хворать! :a_g_a: Правила читайте пожалуйста, оформите информативно.
Так как ни чё не понятно...... потому AVN и пишет: ПРАВИЛА!!!
И правильно пишет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 12:40
Т9 .(урод) хорошо я переобразую свой вопрос
