Текущее время: 17 апр 2026 07:26
 Заголовок сообщения: day23amb6f0 нет питания видео.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:45
Ноутбук немного заливался . Следы от жидкости нашел возле PU9 G5335 помыл, пропаял (Микра работает на PL22 на нем 1.2в.). Включаю старта нету. Нашел пробитый PQ33 стоит возле проца. Поменял появился старт. Померял напряжения на дроселях везде есть кроме PL12 , PL19,PL16,PL18. PL12 работает с шимой PU13 RT8068 на выходе должно быть 0,96в_VGA . На 5 ноге шимы нету сигнала с мульта DGPU_PR_EN. При старте кулер не крутится, проц в разумных пределах греется , видео холодное . На пост карте горит ноль. Решил прошить мульт , с большим трудом нашел на VLAB дамп мульта, прошил теперь старта нету. Возможно что дело в прошивке мульта , поделитесь у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: day23amb6f0 нет питания видео.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 22:23
15-p251nv DAY23AMB6F0 (QUANTA Y23A) то что нашел не проверено.
https://yadi.sk/d/oY9c2i_V3G7CMs
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 23:09
Спасибо конечно, но мне нужна прошивка с мульта 128 кб. Дампов с флеши достаточно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 01:06
Из этой темы оба пробывали :
[spoiler=дружественный форум]http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=34096[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 08:04
Эту тему видел там вроде бы платформа другая Y22A или подойдет ? Так как на прямую мульт на родной плате не шьется приходится мульт КВ9028 перепаивать на другую плату вместо кв9012 , прошивать и потом паять обратно на свою плату Y23A. Хотелось бы уверенности что подойдет.
Зарегистрированные пользователи: bvolk, tvoprus, Yandex [Bot]
