Текущее время: 17 апр 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 06:40
Итак, досталась эта тошиба. Изначально досталась мне с 8700M GT, видеокарта идет там съемным модулем (LS-3443P), заменил на ней G84-750-A2 на G84-601-A2. Работала нормально, но с установленными драйверами зависала намертво. Понял что дело в видеопамяти, что б долго не мудрить, просто поставил туда G84-53-A2. С дровами зависать перестала, 3дмарк06 проходит, но иногда на экране поскакивают какие-то горизонтальные полосы, как помехи (матрицу и инвертор подкидывал другие, дело не в них). Заменил видеопамять (4 лишних чипа просто снял, а 4 используемых заменил), но ничего не изменилось. Полазил в инете и нашел с такой же тошибы связку двух видеокарт GeForce 8600M GT SLI (основная LS-3449P, дополнительная LS-344AP), купил вместе с охладом. На основной заменил BR03 и G84-600-A2 на G84-53-A2, на дополнительной просто снял чип, собрал все это в кучу, поставил, ноут заработал как с одной 8600M GT. Все по-тестил, работало нормально, видло по-моему даже до 70 градусов не доходило. Отдал ноут клиенту (отправлял в другой город), человек ноут получил, домой забрал, потом звонит и говорит что ноут поработал 20 минут и просто погас, ни на зарядку, ни на кнопку не реагирует. Получил бук обратно, разбираю - оказалось на основной видушке пробита одна керамика в секции питания BR03. Полазил по поиску, оказывается это распространенная проблема этого бука со SLI-видушками, кому-то везет просто сняв пробитую керамику и ноут заводится, а у кого-то черный экран. Снял керамику, ноут начал включатся, но экран черный. Подкинул старую 8700M GT - с ней работает. В общем по основной SLI-видушке - стартует, G84 еле греется, свои 1.2 вольта получает, а вот BR03 холодный и питания на нем нету. Стоят на видухе два 6268CAZ, один управляет питанием видла, второй питанием br03. Подкинул рабочие 6268CAZ и заменил оба ключа (брал с глючной 8700M GT), питания все равно не появилось. При чем на ключах питания нету ни на одной ноге. На 6268CAZ VCC 5.3В, VIN нету. Что еще там замерить не знаю, т.к. опыта в проблемах с питанием мало. Так же на видушке идет звуковуха ALC268. Ключи и шимку подкидывал на 8700M GT, с ними она отлично работает.
Прошу вашего совета, задача заставить ноут работать, не важно с какой из видух.
На 8700M GT иногда выскакивают какие-то помехи, буквально на долю секунды, но выскакивать они могу хоть с периодичностью раз в 5-10 секунд, хоть раз в 5 минут. Из ШИМок на ней распаяны 6268CAZ и 6264CRZ, что куда ведет я не знаю, т.к. с питанием этой карты я не долбался и схему нашел только на основную материнку. Так же на видушке есть ALC268. Может ли что-то из этого вызывать помехи?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:33
"Помехи" из за 53-го, обычное явление, ставим тот , который положено, либо редактируем в/биос, либо ставим старые дрова
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:20
А что в биосе надо редактировать? И старые дрова какой версии можно поставить?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 23:33
179.48 например
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:49
Спасибо, скачал с сайта нвидии дрова под 7600, они более старые идут, ручками обновил и все нормально заработало.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 12:38
Подниму тему, пришел данный аппарат, с симптомами стартует, но нет ИЗО. Подпаял пост-карту - останавливается на пост коде DA, вытащил видяху, пост коды побежали дальше. Подул феном на g84-750-a2, ИЗО появилось, поменял данный чип на G84-53-A2, в итоге опять нет ИЗО и пост код DA. И вот закрались у меня сомнения, поддерживает ли данный ноут G84-53-А2, без правки биоса? Чип новый, с партсдиректа, сел хорошо, напряжения на видяхе все есть, неужели все таки дохлый попался?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 13:07
так в видик надо залить видеобиос от карточки с G84
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 06:12
Так там и изначально ведь G84 стоял, только G84-750-a2
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 08:23
Да, просмотрел, сорри
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 00:28
у меня G84-53 вместо G84-750 отлично завелся, только биос скачал с сайта нвидии под Go 7600. Видик, кстати, даже 3000 очков в 3дмарк06 набрал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 10:48
Дошли опять руки до этого ноута, подкинул другую видяху, опять пост код DA прозвонил линии PCI со стороны севера, 1 линия в обрыве, снял север. Как оказалось ноут был ударен в свое время, насчитал 23 оторванных пятака, пришлось сидеть восстанавливать, перекатал, поставил обратно север. В итоге все заработало. Вывод такой что DA это либо видяха, либо север, либо слот. Нужно прозванивать шину PCI прежде чем что-то делать...
