Текущее время: 17 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: asus x550ep rev 2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 02:21
Добрый день! на руках ноутбук asus x550ep rev 2.0 со встроенной памятью, проблема в том что нет инициализации.
При старте потребление возрастает до 0.6A на пару секунд. далее падает до 0.28A. Горят индикаторы Питания, капс, WI-fi.
Зарядка тоже отзывается, на кнопку выключения реагирует, спустя секунд 20 после старта заводится куллер, изображения нет, на капс и нум не реагирует,
На памяти питание ~1,52в
Мулт 3.3в и 5в присутствует
На проце 0.97в (смутило не низкое ли?? )
Разорвав цепь после мосфета питания проца, при включении загорается 1 светодиод питания. кз нету, сопротевление ~250 ом у проца
Биос не шил нет программатора, пост карты тоже нету.
Есть подозрение на битую ОЗУ, у кого есть схема?? помогите !! какой резюк перекинуть чтобы отключить встроенную память??
Подключаю внешнию ОЗУ изменений нет.
Внешний монитор подключал.
на материнке все в одно BGA И Юг и Север и Видео и Проц;
Включал без охлаждения кристал через минуты 3 нагревается до градусов 45-50
не перегревался куллер не забит термопаста не сухая
Может кто сталкивался с такой проблемой??
 Заголовок сообщения: Re: asus x550ep rev 2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 12:23
boardview есть в свободном доступе
ну и посткарту подпаять
плата DIS или UMA?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 12:24
если нет ни програматора ни посткарты
тогда зачем в ноутбук полезли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:00
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите!
boardview есть уже
программатор и post заказал уже. только она будет через месяц аж(((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 22:38
boardview есть уже
В таком случае придётся ждать месяц...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 11:41
Нашел сгоревший резюк на 100к
https://drive.google.com/open?id=0By9mF ... 2lVWlZIajg
заменил, потребление стало 0.32A
на CTRL+HOME
Заходит в восстановление BIOS,
https://drive.google.com/open?id=0By9mF ... 3RXZDg1Unc
Но ошибку не пойму, please plug battery then press any key to flash bios
какую батарею???
если просто включить не стартует, нет изображения!!
Стал отзываться на нум и капс.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 14:34
многие прошивальщики не будут шить без заряженого аккума.
вставте аккум и пробуйте шить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 12:03
Всем спасибо) прошил БИОС ноут заработал.
