Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 (LA-6882P) Включения на секунду
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:47
дравствуйте. Нужна помощь.
Ноутбук Lenovo Y570 LA-6882P. Пришел с диагностом сгорел хаб (был заменён на новый 2 раза и с разного поставщика). После замены, вылетел полевой транзистор, нижнего плеча питания процессора. Поменял транзистор и шим питания процессора. Сделал проверку обвязки питания процессора (Без процессора у ISL95831 - 24 ногу в воздух, по всем каналам должно появиться 1.05v. Если так, то ШИМка и ее обвязка исправна), Все в норме.
Был прошитый биос EC и хаба. Дежурное питания норме, кз по дросселям нет. Процессор проверенный на другом ноуте +подкидывал другой с нута.
Без процессора все напряжения поднимаются кроме СPU, но на 5 секунд и выключается.
Мульт KB930QF A1 - заменен на новый
Питания мульта - есть все - 3,3В
ACIN 127 нога = 2,7
LID_SW# = 3.3v 109 нога
EC_RSMRST# = 3,2v
ON/OFFBTN# 3,3v/0,5
PBTN_OUT# 3.3/ скачки до 0
SLP_S3# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S4# 3,3v/ скачки до 0
SLP_S5# 3,3v/ скачки до 0
Ток до включения 20мА при включения до 430мА.
Помогите решить проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:46
биос Хаба то читается? SYS_PWROK есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 17:49
Проверить PU201.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:53
Скачки на биосе хаба есть на осциллографе. SYS_PWROK скачет 0,27V Формирует сигнал U6 при двух входных сигнала на VGATE-0,8v PCH_POK-0.2v. При подачи на 2 ногу(PCH_POK) 3v ноут включается но нет картинки. PCH_POK этот сигнал дает хаб.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:56
vldmrdnpr писал(а):
Проверить PU201.
1-3,3v
4-4,5v
4-0v
5-0v
6-0v
7-2,8v
8-2,8v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:57
Fonatic5500 писал(а):
vldmrdnpr писал(а):
Проверить PU201.
1-3,3v
3-4,5v
4-0v
5-0v
6-0v
7-2,8v
8-2,8v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 19:31
На схеме, 3 и 4 закорочены через pr223.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 14:29
На плате нет этого резистора. При замыкания pr223 старта нет. Проверил PQ201 рабочий (но поменял на новый). PQ201 PQ201 садит на 0 VR_HOT#. Сопротивления VR_HOT# где то 70 Ом.
PU201 заменил с донора (без изменений), вывод 3 и 4 кз нет.
