Текущее время: 17 апр 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 10:17
Ноутбук asus k40c с диагнозом нет дежурок. Выявил кз на одном из дросселей дежурок. К.з оказалось в микросхеме с маркировкой CP=BF 81B. не могу понять что это за микросхема и чем ее можно заменить.
P70320-101306.jpg [ 259.49 КБ | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 10:24
rt8207
питание ОЗУ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 11:55
Спасибо за помощь rt8207 заменил КЗ ушло но так дежурки не появились и нет реакции на кнопку включение. на шим контроллер RT8206A на 3-тей тоге vcc 5v, на 6-той VIN 19v, на 7-мой и 19-той 5v, а вот на 16-той и на 24, 25 0v. по датошипу на эту микросхему это выход на 3.3 и 5v дежурок. RT8206A у меня нет, но есть RT8206B можно ли ее поставить или придется заказать RT8206A?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 12:52
там отличие по FB кажется если правильно помню. Можно наоборот с В на А
Здравствуйте. Почитайте статьи про ШИМ в общем и про ШИМ-контроллеры в частности, вам необходимо понять (!) принцип работы импульсных преобразователей питания, так как для ремонта современной техники - это основа основ. PHASE - это ну никак не выход, да и в том же даташите английским по белому написано: PHASE1 is the current sense input for the SMPS1. Лучше будет, если Вы разберетесь с этим сами, а не получите готовое решение на этом форуме, поменяв элементы без четкого понимания "почему".
Небольшая подсказка: для того, чтобы принять решение о неисправности RT8206A и его замене, Вам необходимо выяснить, выполняются ли все (!) условия для его запуска, в том числе проверить и сигналы на включение (Enable)...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:13
ТС такое бывает если забыли плёнку чёрную под охлаждение положить! Был такой вынесло питание памяти , соответственно дежурку по 5вольтам, проц, шим проца, кардридер, южник, думаю вам нет смысла её поднимать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:15
Плату восстановил для друга, так бы не стал ковыряться....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:17
оп отбой я про к40аb поторопился....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:05
на 14 ноге en1 3.3v на 27 ноге en2 0v. как я понял по датошипу для включения требуется 5v. на 14 ноге или 3.3 должно запускать Шимку?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 12:54
Ох, черт, как же сложно Вас понять. Не могу сориентироваться в Ваших словах/измерениях/знаках препинания.
Вам надо проверить условия для запуска ШИМ.
Проверяете:
VIN - питание микросхемы
ENLDO - запуск встроенного линейного стабилизатора
LDO - выход линейного стабилизатора
VCC/PVCC - опорные напряжения
EN1 - включение линии силовых 5В
EN2 - включение линии силовых 3,3В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 14:38
Мои замеры на RT8206A
VIN - питание микросхемы - 19v
ENLDO - запуск встроенного линейного стабилизатора - 5v
LDO - выход линейного стабилизатора - 5v
VCC/PVCC - опорные напряжения - 5v/-5v
EN1 - включение линии силовых 5В - 3.32v
EN2 - включение линии силовых 3,3В - 3.32v
вход EN1 звонится на вход EN2 сопративление 0.08Om
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 14:48
Вооот, так отлично, спасибо за четкость. Условия для запуска дежурки есть, что на PHASE1 и PHASE2?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 15:00
а это нормально что вход EN1 и EN2 звонятся друг на друга и на них 3.32v?
на PHASE1 - 0v
PHASE2 - 0V
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 15:10
Почему нет, для меня это означает только то, что сигнал на включение и того и другого напряжения - один и тот же, и он в высоком уровне.
Сопротивление на дросселях дежурок относительно земли сейчас какое?
Если нормальное, то с большой вероятностью можно будет сказать, что ШИМ-ке тапки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 17:05
Сопротивление по на дросселях 3.3 и 5в в норме примерно по 30КОм.
Решил разобрать рабочий ноут с такой же шимкой поменял местами реакции ноль все осталось по прежнему а тот рабочий ноут с якобы не рабочим шимом включился. выходит проблема не в шимке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 17:57
Lost82 писал(а):
Сопротивление по на дросселях 3.3 и 5в в норме примерно по 30КОм... выходит проблема не в шимке.
Чудес не бывает, возможно где-то по линиям дежурки все-таки есть короткое замыкание, во вторичке.
Посмотрите, есть ли перемычки по линиям силовой дежурки на плате, если есть - распаяйте их (разомкните) по очереди, чтобы отключить нагрузку в этих линиях и проверьте, появятся ли дежурки на дросселях при подаче питания.
Если есть осциллограф, проверьте, появляются ли хоть кратковременно импульсы на затворах силовых ключей при подключении питания.
Ключи целые? 19В на стоках верхних ключей есть? UGATE и LGATE ШИМ дежурки с затворами соответствующих ключей звонятся?
Всю обвязку досконально проверить. Что-то мешает работе ШИМ, надо найти диссидента! Ищите, плата же у Вас.
