Текущее время: 17 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:20
HP Pavilion DV6000, Quanta AT6. Дежурки есть. При включений ноут запускается на одну, две секунды и выключается сам. При этом /включении/ светодиоды горят прерывисто. Прерывистость горения светодиодов вызвал интерес и сел осциллографом на дежурки. В режиме ожидания всё нормально, ровно. Но при запуске ноута появляются какие-то странные садящие пилообразные импульсы на 3-х вольтовой линии /с амплитудой прибл. 2 вольта/. По схеме, при запуске 3 вольта расходятся на две цепи через PQ48 /SI4804BDY/. Попробовал выяснить по какой из них появляются эти импульсы. Выпаивал по-очередно ножки 1 и 3 /выходящие линии PQ48/. Импульсы появляются по цепи 1-ой ножки /3V/.
Проверял конденсаторы PC109, 110. Всё в норме. Пробовал отцепить схемы питающиеся по цепи 3V, выпаивал диод D14 /питание юга/, перемычки RP56, 57, 58. Результата нет.
Грешу на юг.
Какие будут советы?
Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 не запускается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 12:41
Не факт что дело в нагрузке, может и источник питания гонит.
Попробуй подвесить конденсатор на линию 3В, около 1000мкФ.
Проверь обвязку дежурки.
Замени ШИМ.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 15:50
:cool_cool:
