Текущее время: 17 апр 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Hp 17-e106sr не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 13:37
Hp 17-e106sr платформа R75 DA0R75MB6C1 rev:c не включается. Проблема с родной флешкой биоса она не прошивается при сверке кода программа выдает ошибку. с этой флешкой при нажатии на кнопку включения нет реакции. Родная флешка 25q32fvsiq. У меня есть Флешка 25q32bvsig которая шьется без ошибок. я ее прошиваю биосом скаченным отсюда viewtopic.php?f=387&t=93707&start=0&hilit=DA0R75MB6C1 впаиваю есть реакция на кнопку включения три раза мигает индикатор зарядки. Вопрос Подходит ли этот биос для моего ноута?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 17-e106sr не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 13:49
DA0R75MB6C1 rev:c совпадает тем более отписались что рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 14:43
Скорее дело в флешке, ищи родную. Или ищи на форуме как ее правильно прошить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 15:34
25q32fvsiQ по флешке viewtopic.php?f=232&t=126787
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 17:38
ищите родную флешку
