Текущее время: 17 апр 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 19:05
При включении виснет на заставке. От 3 до 5 мин висит, а потом загружается и работает как ни в чем не бывало, но нет звука. Поменял ALC272 на ALC272x, на форумах писали, что замена проходит. Ничего не изменилось. Напряжения питания 3.3v и 5v на микросхему приходят. При нажатии кнопки вкл.\откл. звука (находится на отдельной панельке выше клавиатуры) система уходит в BSOD с ошибкой 0xc000007e, ругается на acpi.sys. Нужна помощь, какие еще сигналы можно(нужно) промерить мультиметром (осциллографа нет)? И почить бы про работу звуковых кодеков, только где?
