Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Asus K52DE rev2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 16:23
Включается,работает куллер,шумит винт изо нет.На мульте все напруги 3,3 вольта есть.На пост карте только мигающий 0 раз в секунду в одном разряде.На осцилографе импульсы на lpc шинах только на клоке 33мгц.Bios прошивал.Мульт IT8518E HXA - под замену его?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52DE rev2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:34
А предистория ноутбука? И какие были проведены манипуляции (подкинуть проц, память)? Может ещё какие замеры делали (вторичные напряжения, генерация на кварцах)?
А может и типовуха с дохлым севером....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 17:56
Проца нет,память пост код бы указал.Генрацию на кварцах могу посмотреть но думаю 33мгц клока достаточно для мульта.Севера отдельно нет помоему он интегрирован с видюхой,я ее жарил ик станцией ничего не изменилось.Еще одно заметил - на 120 ноге мульта LID_SW# напряжение 2,7в и не меняется при поднесении магнита к датчику закрытия хотя на разъеме с платы датчика на мать 0-3,3в похоже или обрыв цепи или с мульта напруга давит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:10
"Севера отдельно нет"
А поточнее можно состав платы? Вроде там были 0752007(может и ошибаюсь), которые не всегда поддаются прогреву. Или до Вас там уже были прогревальщики и больше не поддается прогреву
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:39
видео 216-0809000,юг 218-0755097
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:04
Че за ерунда судя по шиту на мульт http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... T8518E.jpg датчик крышки выходит на 18 ногу - 3 раза аж под микроскопом считал выходит на 17 ногу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:13
0 на посте это из-за того что нет Debug там где вы включаете пост карту...прежде чем что-что жарить нужно как минимум провести измерения..3,3в это далеко не все напряжения и условия при которых можно судить о работоспособности мульта и пк в целом.. память первым делом проверьте и внешние интерфейсы изображения... ну а смотрели LID_SW# при поднесении магнита меняется?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:18
на 17 ногу судя по схеме никаким образом не может выходить
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:18
Но именно на 17 ноге меняется от 0 к 3.3в при подкидывании магнита к датчику да и звонится нога на платку датчика
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:49
ну датчик у вас рабочий..а вот куда приходит не знаю тогда кому верить..но судя по схеме факт остается фактом..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:51
распаяйте пост карту к мультаку..LPC шина..и смотрите коды...либо изучайте схему..какие где сигналы есть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:34
Так я ее и втыкал не в вай-фай а к мульту пялся смотри первый пост
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:41
и если импульсов нет Lad0-3 че толку ее паять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 03:27
Ну тогда если есть подкиньте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 16:06
Не понял что подкинуть.Карту я уже цеплял к LPC на мульте - мигает 0 в одном разряде раз в секунду и все
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 16:48
Я про мульт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 17:16
Понял попробую
