Текущее время: 17 апр 2026 00:31
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 15:08
Добрый день, товарисчи. Плата Quanta HK2. В общем пришел ноутбук залитый, дырявый мульт - заменил. Залитие пришлось во область дежурки. Вычистил, пропаял, гниль заменил так же. Теперь включается на пару секунд и выключается. При этом изо соответственно нет. Основные напряжения поднимаются, проц, видео запитываются. Биос шил. Куда ещё капнуть? При чем самое странное что если зажимать кнопку включения - горит индикатор зарядки ноутбука статично и ноутбук не вырубается, кулер не крутиться, изо так и нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 16:17
crusader92 писал(а):
Куда ещё капнуть?
на повергуды посмотрите.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 10:31
Куда ещё капнуть?
После нажатия на кнопку PGOOD-ов нет только на PU1. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 11:29
Дуньте на видео.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 12:09
vldmrdnpr писал(а):
Дуньте на видео.
Дунуть то не проблема, но почему сразу дуть на видео?)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:06
vldmrdnpr писал(а):
Дуньте на видео.
Дунул. Ситуация не изменилась. Ещё предложения?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:52
Ищи куда они делись.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 11:41
Перевести в UMA.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:19
А вот не понятно... То ли эта микруха формирует на выхлопе сигнал али на неё прилететь должен но по схеме от HK1 глянул на ножке IN - 0.07в, VCC - 4.60в, PGOOD - 0.06в. Думал поменять, ать нет под рукой таких.
