Текущее время: 17 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z41МКВ нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:11
Приветствую участников!!! Попал данный аппарат на чистку СО и после сборки пропала подсветка на матрицу. На внешку показывает и на матрице изо видно.Шлейф при включенной батарее не трогал, не понравилась работы СО и решил опять разобрать.
Платформа MBX-183. С гуглом дружу,мой случай не первый но по этой платформе инфы толковой не нашел. Предохранитель в норме,напряжение 19в для подсветки отсутствует,кто сталкивался с подобным,буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Sony VGN-Z41VRD нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:15
Оказалось что кз по линии,с предохранителя на землю
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z41VRD нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:28
да ну?... по В+ значит КЗ, а аппарат спокойно себе работает, только без подсветки? Чудеса..
или предохранитель таки сработал?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-Z41МКВ нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 18:30
Возможно неправильно определил предохранитель, (зеленый smd резистор) рядом с разъемом матрицы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:00
Это скорее всего конденсатор..и с одной стороны он должен звонится на массу..если с двух сторон кз..то тогда надо что-то делать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:04
нет это точно он самый стоит перед драйвером снял его ,со стороны драйвера все ок а с другой стороны кз
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:16
ну так это конденсатор..так и должно быть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:24
так изображение есть на матрицу а подсветки нет или слабая подсветка??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:28
нет вообще,в начале темы написал еще)) была бы слабая все было проще
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 20:38
погляди на сигнал ENable для драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:38
Если Я правильно мыслю,с дросселя идет через стабилизатор питание на драйвер и паралельно от него идет на этот зеленый резистор резистор на землю,поэтому я ошибочно принял это за кз. Для чего, так не могу понять,может кто просветит. Завтра скину фото.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 21:47
если бы это был резистор..то у вас бы ничего не работало..а было бы все в коротком..это конденсатор! используется для фильтрации цепей питания в большинстве случаев .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 22:23
при всем уважении,емкости отличать умею,не первый год,просто подобная неисправность не попадалась https://www.specelservis.ru/catalog/info/118619 вот такой вот был "конденсатор "
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 19:11
viewtopic.php?f=231&t=33758 точь в точь как у меня
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:10
Снял драйвер подсветки BD6581 исходя из даташита получается что это идет сигнал reset на тот зеленый резистор и он через него притянут на массу. Получается не там копаю,ибо на рядом стоящем дросселе должно быть 19в но там тишина
element.jpg [ 68.99 КБ | Просмотров: 2090 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:13
Вопрос к знающим людям,может ли быть виновником датчик закрытия крышки,расположенный на отдельной плате,соединяется шлейфом с основной платой ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:54
если будет виновником датчик ноут вообще не запустится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 21:52
Спасибо и на том) буду искать дальше )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:21
что мешает замерять на нем напряжения или просто отключить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:33
Все это уже сделано,просто уже не знаю что и думать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:46
Вычитал на буржуйском сайте про предохранитель,расположенный чуть выше дросселя,завтра попробую
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 18:24
Даже по фото видно что тот резюк выше дросселя сгорел....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:50
Ничего там не сгорело,звенит как надо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:51
на нем тоже нет напряжения ни с одной стороны
