Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: DNS 0800661 (MT50IN1) не работает от БП
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 21:23
Доброго.
MT50IN1 при работе от батареи все в норме.
При подключении БП один раз мигает индикатор заряда и идет работа от батареи.
При работе от Бп без батареи запускается и тут же выключатеся (на дросселе барареи 15ком)
С батареей и БП в выключенном состоянии идет норм зарядка. При нажатии на кнопку переходит на работу от батареи.
Докопался до чарджера. На нем после включения с батареей пропадает AC_IN (по этой линии около 10кОм) и соответственно ноут переходит к работе от аккума.
Сменил чарджер (OZ8618LN) - ситуация та же.
Зашил биос с сайта, поменял мульт (IT8518E) - нет изменений.
При включении на 18 ноге мульта соответственно пропадает AC_IN
Схемы нет на данное устройство.
Ориентируюсь по схеме на MB40IA
Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0800661 (MT50IN1) не работает от БП
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:49
Как себя ведет SAFETY?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 10:51
Сколько VSET?
