Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP350E5C белый экран
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:25
Принесли в ремонт ноутбук NP350E5C.
Платформа LA-8861P
При включении белый экран. На монитор картинка нормально выводится. Система загружается. Матрицу подкидывал рабочую также белый экран. Родная матрица рабочая, проверил на другом ноутбуке. Приносили такой же ноутбук для профилактики системы охлаждения, подкинул к нему материнку - белый экран.
На LVDS намерил следующее:
7,8,9 ноги - 2,7В
10 - 3,2В
11 - 3,2В
12 - 3,2В
29, 30 - 19В (подключаю через блок питания).
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP350E5C белый экран
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:41
meg12345 писал(а):
7,8,9 ноги - 2,7В
просаживается, проверить q17 и q1.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:44
Q17
S-3,3В G-3,3В D-2.79В
Q1A
S-0В G-3,3В D-0,069В
Q1B
S-0В G-0В D-3,3В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 13:48
Как я понял неисправен Q17 или что-то после него сажает напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 14:01
Если выпаять Q17 и с лабораторника 3,3 подать, так проверить можно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:43
q17 как раз исправен. Отсутствует сигнал lcd_envdd.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 15:47
хотя, может и q17 - поджареный(но не факт, надо проверить).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:12
Q17 проверил, рабочий. При выпаянном drain - 3,3В. Кто-то просаживает напряжение после транзистора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:35
Q1B
S-0В G-0В D-3,3В
Вроде по логике на затвор должна прийти логическая единица.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 05:31
Матрицу меняли, мать меняли - не помогло. Шлейфа подкинуть ,видимо, нет...
В каком-то странном направлении пошли :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 05:33
При 3,3В на затворе он не должен открываться. Учтите, что он должен быть Р-канальным. Какое сопротивление между затвором Q1B и землей?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 08:48
Нерабочую материнку подкинул на рабочий ноутбук. Что в этом странного?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 08:49
сопротивление затвор Q1B - земля 104К
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 09:00
С транзистором Q17 не разобрался сразу, под замену - пробит исток-сток, 17Ом в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 15:46
после замены транзистора Q17 картинка появилась
