Текущее время: 17 апр 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Не шьется 24C16 на матрице
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 21:47
Пытаюсь залить не родной EEPROM в матрицу, не шьет (не проходит верификацию). Читает нормально. Считанный файл заливает без проблем, ну то есть верифицируется, поскольку в микре таже инфа... FF тоже не заливает. Пробовал на разных матрицах. Прогер TL866. Конкретная матрица на которой щас тренируюсь N156BGE-L21 Rev. C1. Подскажите, что не так делаю....
 Заголовок сообщения: Re: Не шьется 24C16 на матрице
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:03
если EEPROM выпаяна - то тогда ее в мусорку.
если не выпаяна - нужно выпаять, вставить в программатор - затем прошить.
некоторые EEPROM матриц не прошиваются - если они не выпаяны.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:09
Нет EEPROM не выпаивал, спаял переходничок из LVDS кабеля. http://www.remup.ru/help/2443-firmware-matrix.html
Вроде должна шиться, ведь самая обычная матрица, а я пробовал и на других.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:18
7-ая нога - WP
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:25
7-ая нога - WP
Безусловно. Т.е. кидать её на массу не есть правильно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 22:27
по даташиту один раз прочитаете - и станет понятно
но я встречал и одноразовые епромки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 23:02
Спасибо. А к какому тогда пину разъема 7-й контакт колодки подключать. На распиновке разъема LVDS ничего про Write Protect нету.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 00:01
пинцетом нагло на другую ногу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 01:15
24С16... это не едид :)
это епром проца, или чего там стоит на ней
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 01:20
Едит в 24С02 вроде.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 11:47
да
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 19:48
И 24С02 выбирал. Таже ситуация.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 19:53
да все там просто
edid_2c.jpg [ 475.75 КБ | Просмотров: 6973 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 20:29
Ну вот такая у меня....Но разница -то в корпусе не имеет значения...
IMAG054811.jpg [ 163.14 КБ | Просмотров: 6966 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:22
Корпус этот UDFN, не имеет значения.
Маркировку еепромки укажите здесь ( типа 402 или 416 ).
Раньше к точкам подпайвался, они там чудно подписаны.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:34
402
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 22:42
Это 24с02, а тема про 24с16 ( 416 ), другая слева думаю 432 ( 24с32 ).
К точкам согласно выводам.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:04
Ну тему то я начал... :) Ошибка была не моя, а в ссылке на переходник в первом моем посте....Я уже понял что EEPROM EDID это 24С02. Вопрос почему она не пишется...? Если только она дохлая/одноразовая, как писал Maxim.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 23:37
Одноразовых не встречал.
Кто мешает припаять 5 проводков к точкам, которые подписаны и в программатор согласно этому - http://datasheet.octopart.com/AT24C02C- ... 916503.pdf
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 01:19
если к разьему дозваниваются ноги еромки, то мож элементарно току не хватает?
и есть смысл попробовать другой интерфейс, isp или обычный поник с лпт ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:06
У меня такая же ерунда но со всей 24 серией ,только прогер EZP2010 ,читал мол в по. компа проблемы .Докупил себе китайца за 500 руб. пишет и читает на ура 24 серию,может и у вас тазе болячка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 12:55
Да никто не мешает, сегодня попробую конечно...Но ноги епромки к разъему звоняться....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 16:17
Сегодня прошил 2 других матрицы (LTN160AT06 и LP156WH4-TLA1) чужим дампом несколько раз, все в порядке, и пишется и читается без проблем. Мистика какая-то :) Но видимо на тех матрицах, что я пытал до этого были мертвые eeprom-ки. Извините за беспокойство.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 18:15
Понял я свою ошибку...Нужно было считывать дампы выбирая 24С02 (256b), а я тупень выбирал 24С16 (по совету из ссылки из первого поста). Век живи, век учись :-). Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 19:47
а там битность другая
потому и не идет
