Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Dell 5521 la-9101p проблема
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:10
Привет всем. у меня есть один
vaw01 ла-9101p Rev 1.0.
клавиатура повреждении водой. через 2 дня нет видео.
проверил Amper 0,015 после включения питания. 5В и 3В присутствуют rt8207L
после перезаписи BIOS и проблема ес-прежнему то же самое.
после изменения проблема kb9012qf-a3-прежнему то же самое.
не могу найти ла-9101p PDF. выглядит как же проверить с ла-9104 PDF.
qz1 MOSFET стороны слива (+5 VS) 5В. Другая сторона (+5 VALW) нет напряжения.
qz7 MOSFET сайт слива (+3 против) 3v. Другая сторона (+3 V ALW) нет напряжения.
что я могу сделать?
спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5521 la-9101p проблема
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:00
мой друг есть такая же проблема с 2 материнской платы. он также ждет решения.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 23:47
знаю что тема старая однако может найдется кто сможет попробовать прошивку от мультика с этой платы. Живую найти не могу , а то что есть - вот ... может кому поможет , а может я узнаю живая она или нет ... мать включается , основной биос дергается и тишина .....
Вложение:
la-9101p_mio9012.rar [53.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:17
Вложение:
Вложение la-9101p_mio9012.rar больше недоступно
Есть с нерабочего ноутбука и неизвестно в биосе дело или нет, похоже отсутствует одно питание идущее в процессор, отключается через секунд 10, а если без планки памяти то не отключается. Плата VAW01 LA-9101P Rev 1.0 (A00)
Dell 5521.rar [3.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 22:21
Та же ерунда была. нашел потом нарезку с оф.сайта и это тоже мне не помогло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:07
KB9012 похоже нужно перепрошить. Но нужен свой программатор вот такой
viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:59
у меня есть ... даже два :-) мульт шил .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 20:37
Не стал создавать новую тему.
Нету генерации на кварце Заменил тоже самое.
Мульт запитан. Дежурка есть.
вс234.jpg [ 150.63 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:09
А почему ты решил, что в дежурном режиме он должен генерить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:53
Не должен...
Мульт нужно прошивать?
