Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: LA-D121P не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:00
Здравствуйте. Ноутбук Acer es1-520-38xm. Платформа la-d121p. Не работает wi-fi. Красный крест на значке в трее.
Что делалось:
Переустанавливал драйвера - не помогло.
Переустанавливал систему - не помогло.
Заменял модуль wi-fi на 2 других - не помогло.
Так понимаю выходит из строя северный мост? Или что-тут комбайн?
 Заголовок сообщения: Re: LA-D121P не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:09
лан и звук работают?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:23
Лан возможности, к сожалению, не проверить... а звук, да, работает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:43
через FN пробовали включить вифи?
на этой плате комбайн амд...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:47
Да, не включается. Никакой реакции не происходит. Кнопку f3 отдельно проверял и кнопку fn отдельно проверял. Работают.
В диспетчере устройств - wifi модуль определяется, пишет все нормально
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 13:55
биос прошить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:03
Программатора нет, поэтому этот вариант проверить не смогу.
Вообще, люди как рассказывали мне, были в поездке, вдруг wi-fi словил какую-то сеть... потом выключили его. Ночью включили, а больше никакх сетей и не видит. Не знаю, правда или нет, говорят не падал.
Стал смотреть точки восстановления и были разные неисправности с обновлениями (в момент, когда у людей это произошло, они точно помнят день и время). Так вот именно в тот день много точек восстановления автоматически созданных системой. То пришло обновление, то ошибка отмена обновления, то опять обновление.
Не знаю, поможет ли чем-то эта информация специалистам, но решил написать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 14:20
я имел ввиду штатно обновить биос. с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 18:44
Понятно. Спасибо за помощь, но больше я ничего с ним сделать не успел. Сегодня пришли и забрали его.
Но для себя все-таки интересно на будущее. Может кто подскажет, какова вероятность, что комбайн именно? Ведь без схемы не поймешь.
