Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Emachines e642
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 10:20
Данный ноут виснет через 20-40 минут после включения. Картинка стоит на месте, никакой реакции на кнопки, напруги все в порядке
Плата la-6552p
Винт менял, оперативку менял, ОС другую ставил. Батарейка в порядке.
Ваши предположения? Что не так
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e642
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 10:28
тут как-бы не форум экстрасенсов. плата простенькая - дохнущий север 2001 + южник тоже периодически сдыхающий. процессор подкидывался? можно легкий термотест северу устроить. на 5911 например зависает частенько в ютубе на воспроизведении видео при дохнущем севере
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 10:47
Еще не проснулся)
Вспомнил еще что с отключенным HDD с LiveCD работает отлично, стоит подключить HDD и загрузиться с флешки, появляются симптомы описанные в первом посте. Видимо Южный мост....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:07
кто там юг? если из серии 0792014-20 - дохнут часто, тепло любят :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:00
только добрался до этого ноута по новой
прогрев не помог.
Забл добавить к симптомам, что или просто намертво зависает или пропадает картинка (подсветка работает, экран черный)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 21:16
замена севера решила проблему
