Текущее время: 17 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Спалил ноут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 13:04
Здравствуйте. Менял на ноуте acer travelmate 5320 вышедшую из строя лампу подсветки на светодиодную из поднебесной. Лампу заменил. Контроллер для светодиодов припаял на пятаки контролера штатной подсветки. Всё работало изумительно. Стал собирать в кучу, откинул разъем от штатного контроллера, перепаял контакты на китайский. И всё-труп. Батарею из ноута не вынимал (лоханулся). Походу при пайки проводов к разъему на контроллер что-то замкнул. Сейчас напряжение на разъеме контроллера есть, от АКБ равно 11 в, от ЗУ 18,9. Лампа зарядки не горит, на кнопку включения никакой реакции. Подозреваю замыкания + на вывод регулировки яркости и замыкание вывода включения на регулировку яркости при пайки китайского контроллера.
Что делать? Отделаться заменой предохранителей реально? Если да то подскажите где они находятся, хотя бы примерно. Ноут, кроме экрана не разбирал.
 Заголовок сообщения: Re: Спалил ноут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 13:12
В лучшем случае только мульт.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 13:36
Мульт--поясните пожалуйста. Сильно с ноутами не связывался. В основном телефоны, машины и ПК.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:21
Мультиконтроллер, чип такой, большой. Может специалистам, лучше отдать.
связались, и, видите как вышло :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 14:52
Примерная цена замены мультиконтроллера? Сам не полезу это точно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 15:08
Все скажут, кто будет менять, а тут цены не обсуждаются
