Текущее время: 17 апр 2026 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551M не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:03
Добрый день.
Ноутбук Asus X551M.
Плата X551MA rev. 2.0
Мать MB1800.
Принесли с диагнозом - не включается.
Горит только зеленый светодиод.
Разобрал - все питания в норме, на кнопке есть, на шимке есть (BQ24735), дежурка и т.д. по плате. Плата не залитая и никем не тронутая.
Питание bios 1,8В, как и должно быть, ибо стоит 25Q64FW.
Аккум был разряжен.
Поднял немного аккум, поставил - при подаче внешнего питания загораются и зеленый и красный светодиоды, но заряда аккума нет (по потреблению видно и по напряжению на аккуме). При отсоединении внешнего питания - светодиоды (зеленый и красный) продолжают гореть. Гаснут только при отключении аккума.
При этом если долго держать нажатой кнопку включения ноутбука (аккум установлен, внешнее питание подано, светятся оба светодиода) - красный светодиод гаснет и зеленый один раз промаргивает. При перевключении внешнего питания - все опять, как и писал вначале.
ШИМ (BQ24735) заменил на новую (на всякий случай) - без изменений.
Прошивки bios разные лил с этого сайта - не помогает (но платы то разные...., может и не нашел). При этом флешка шьется и читается нормально всегда.
Подскажите что еще проверить или bios может есть проверенный для этой платы?
Заранее благодарен.
Прилагаю дамп bios с него.
bios.rar [2.99 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M не включается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:11
правильный биос на стикере написан, наклейка на разъеме HDD
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:24
Вот фотка наклейки этой.
Подскажите, где взять правильную прошивку для микросхемы bios.
image-14-07-15-14-16.jpeg [ 182.67 КБ | Просмотров: 6592 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:26
И где на этой наклейке написана версия bios?
Как я понял - название матери, судя по этой наклейке - MB1800.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 15:38
Совсем забыл сказать/описать - батарека bios была севшей изначально (2,2В).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 16:03
попробуйте этот
X551MAF1.ZIP [3.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 16:41
Сейчас попробую.
Пробовал с таким же названием, только в конце 506.
А эта 513 и отличается конечно же от той немного.
Попробую.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:39
Попробовал - ничего.... Все ровно также как и с родной прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:15
неужели не видно, а?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:18
206 версия? Правильно?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:26
Ищу сейчас 206 версию.
На asus.com наименьшая есть 208, рою и ищу 206, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:28
да отстаньте уже, версия пофиг, вопрос тот биос или нет шили. если X551MAF1, то все нормально
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 18:36
Да, залита именно X551MAF1
Сейчас 513 версия
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:31
Наверно, есть какая-то причина.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:45
Сейчас стоит новая батарейка - судя по ее напряжению - садиться она не собирается пока... Новой микры bios нет, чтобы попробовать. :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:47
По крайней мере - за 3 дня в плате (лежала три дня с новой батарейкой) - напряжение на новой батарейке как было 3,298В - так и осталось.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:29
Сегодня залил bios, который прислал человек с точно такой же платы (один в один), которая заработала у него после перепрошивки. Ничего не изменилось.
Сделал замеры вокруг ШИМ зарядки BQ24735:
VCC - 19В
ACDET - 2,7В
ACOK - 1,8В
ACDRV - 22В (относительно минуса, смотрю осцилом - все ок, входной
транзистор открывает, хоть и смотрится странно)
REGN - 6В
BTST - 10,5В (равно напряжению на аккуме ноута)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:34
Потребление платы с отключенным аккумом - 43мА
Потребление платы с подключенным аккумом (10,5В) - 44мА
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 12:36
При подключении питания - загораются зеленый и красный светодиоды.
При отключении питания они не гаснут, пока не вытащишь аккум.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 15:42
Что-то ACDRV маловат.Или входные ключи пробиты , или ослик врёт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:01
Сейчас посмотрел прямо на затворах входных ключей (звонятся нормально) - 25В относительно минуса и 6В относительно плюс 19В
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:26
Входные полевики открываются и закрываются как надо при этом.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 07:29
Здесь теперь всё нормально (раньше писали что ACDRV - 22В).
На батарейке сейчас 3,298 В или чуть меньше ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 12:55
Батарейка и сейчас нормальная. Все ОК, просадки нет пока никакой...
На другом форуме предположили что может и мультиконтроллер загнуться - купил новый, перепаял - все тоже самое, без изменений ни в какую сторону....
Едет сейчас еще новая флешка для bios. Посмотрим....
Правда родная пишется, стирается, читается, сверяется - все без каких-либо ошибок...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:11
Я б на флешку не надеялся. Может залитик он всё-таки ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 19:26
Georgik Скажите, чем у Вас дело кончилось ?
Имею ноутбук Asus V500CA и абсолютно идентичные симптомы...
Дежурные питания 3.3V и 5V присутствуют.
При нажатии кнопки питания загорается светодиод питания (белый) и ничего больше. Куллер не крутится, ноут не включается.
Питание на биос 3V (8я ножка 25q64).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 20:21
У меня были другие симптомы. Биос шили хоть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 22:51
Биос не шил.. не нашел такого. Но симптомы один в один. Особенно зависание индикатора питания (как у Вас)... и батарейка севшая...
