Текущее время: 17 апр 2026 01:48
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:53
Здравствуйте, проблема в следующем, имеется данный ноутбук, года полтора назад со слов клиента заливался, посушили и он заработал, сейчас пришел с отсутствием инициализации. С учетом того что ноут бывший залитик, были заменены видео и север, также заменил верхние банки видеопамяти (с обратной стороны видеочипа). Проблема не решилась. Собственно что беспокоит - это 1,5 вольта на питание процессора, стоит обычный "пенек", врядли ему для питания надо 1,5 В. Хотя я могу и ошибаться. Заметил что на затвор транзистора нижнего плеча одной из фаз питания проца не приходит открывающее напряжение, работает только верхний соответственно пара транзисторов другой фазы раскаляется и ноут отключается. Шим менял, результат не изменился. Все четыре транзистора заменил, без изменений. Без процессора ничего не греется, но все те же 1,5 вольта. Обвязку проверил все в пределах номиналов. Я в ступоре.
Замеры с шима проца, без проца, потому что с процом вырубается из-за нагрева ключей, шим TPS51620:
1- 1,62
2- 1,69
3- 0
4- 1,57
5- 1,57
6- 1,49
7- 1,49
8- 0
9- 1,50
10- 3,08
11- 0,25
12- 0
13- 0
14- 0
15- 0
16- 0
17- 0
18- 0,29
19- 0,29
20- 0
21- 1,49
22- 4,64
23- 1,50
24- 0
25- 0
26- 5,10
27- 0
28- 1,50
29- 4,50-5,80 прыгает в этом диапазоне
30- 1,49
31- 3,35
32- 0
33- 0
34- 3,30
35- 0,09
36- 5,10
37- 1,69
38- 3,35
39- 1,24
40- 5,10
а вот по поводу ключей, они походу вообще не работают, ни одного синуса ни на одном ключе :sh_ok: то есть эти полтора вольта которые идут в питание тупо те которые с 22 и 29 ног идут через резюк и кондер, так получается, значим шим дурит, надо еще искать что подкинуть тогда вместо нее. Под микроскопом облазил плату нет гнилья визуального.
