Текущее время: 17 апр 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 01:42
Конфигурация:
Платформа: Compal NEW71 LA-5893P Rev.1.0
CPU: Core I5-460
PCH: BD82HM55
Video : N11P-GE-A1 (Nvidia G330M)
EC: ene KB926QF D3
Charger: M283
ШИМ дежурки: RT8206B
Приветствую, форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук поступил с неисправностью - нет инициализации. Подключил пост карту к четырёхконтактному "компаловскому" порту - пост кодов нет. Прошил BIOS и прошивку мульта - без изменений. Поменял кварц хаба - тоже самое. Заменил хаб. На VGA изображение выводит, на матрицу - нет подсветки, изо есть. Матрица подключена не ламповая, а с LED подсветкой через переходник. Заменил на ламповую с инвертором - без изменений. Измерил напряжения на разъеме LVDS на плате:
1,2 и 3 контакты(INPWR_B+) = 18.45 V;
4 - LCDVDD = 4.57V;
5 и 6 LCDVDD=3.26V;
7 (+3VS) = 3.26;
8 INVTPWM = 0.92;
9 DISP_OFF# = 3.3 V;
10 и 11(линия тактирования и линия данных, осциллографа нет) = 3,33 В;
12 DAC_BRIG = 0.01 V;
37 контакт +3VS = 3.31V.
На разъеме матрицы напряжения такие же. На мультиконтроллере сигнал DAC_BRIG(68 контакт) и сигнал INVT_PWM(25 контакт) так же отсутствуют. Заменил мультиконтроллер - без изменений, разве что сигнал INVTPWM равен 3,30 В, а вот сигнал LCDVDD(4 контакт разъема LVDS на плате) стал равен 2.51 В.
Подскажите, на что обратить внимание? Почему нет сигнала DAC_BRIG? На мультиконтроллере LID_SW#(109 контакт) = 3,03 В, BK_OFF#(105 контакт, BACKLIGHT, я так понимаю подсветка)=3,29 В и сигнал ENBKL(112 контакт) = 3,31 , всё в норме.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 18:17
Неисправность устранена.
Поднял 68-й контакт мультиконтроллера(DAC_BRIG), на 12-й контакт разъема LVDS(тот же DAC_BRIG), распаянный на материнской плате подал 3 В с ЛБП - подсветка есть. Кинул перемычку с 5-й ноги разъема LVDS(линия LCD_VDD, 3.3 В) на 12-й контакт через 10 кОм резистор - нет подсветки, напряжение 2.58 В. Видимо, слишком большое сопротивление, поставил резистор на 1кОм - работает подсветка. Подключил обратно через переходник с ламповой матрицы на матрицу с LED подсветкой - всё работает.
