Текущее время: 17 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: acer Extensa 4420 Перегорел элемент U5
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 14:47
Привет всем
Принесли ноутбук acer Extensa 4420
На М/п. wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011
Изначально аппарат странно вёл себя странно
При нажатие кнопки включения аппарат стартовал на 5-7 секунд выключался и снова стартовал на 10-15 секунд и отключался полностью
Было проделано
Прогрев север и южного мостов
После аппарат стал стартовать нормально с изображением но без подсветке
На инверторе есть 18.5 вольт и два контакта 3.3 вольта
Пытался запустить инвертор на принудительном режиме
И чисто случайно колер попал металлической стороной корпуса на резисторы и замкнул их
Что привело к К/З. и вывел из строя элемент под маркировкой на плате U5
Да и весь аппарат перестал работать
На входе питание присутствует но реакций нет не какой
Помогите распознать микросхему U5
Или поделитесь схемой
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: acer Extensa 4420 Перегорел элемент U5
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:00
loverma писал(а):
...Было проделано...Прогрев север и южного мостов
:nel-zya: Как вы уже достали.
loverma писал(а):
...Помогите распознать микросхему U5...Или поделитесь схемой
А ничего что 1_ая же ссылка в Поиске Гугол наводит на схему. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:10
G792SFUF-GP
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 22:46
Элимент я нашоли и заменил
Машина не включаеться
Подзреваю что ключь U1 не открывается
Так как на дежурках нет 5 вольт и 3.3 вольта
