Текущее время: 17 апр 2026 01:49
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:05
CPU SR1HC (Intel Core i3-4000M)
PCH SR17E
GPU N15V-GM-S-A2
KBC kb3930qf b1
При включении потребление около 800мА, инита нет.
Основные напряжения присутствуют как и основные сигналы на мульте.
После включения есть активность на LPC но не более секунды, столько же идет чтение с основной флешь. Менялся PCH, мульт, видео (на всякий). Процессора такого у меня нет, не подкидывал. Прошивал, но без изменений. Ноутбук пришел с КЗ, стабилитрон по входу +19v.
Схемы нет. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:13
И откуда такая уверенность, схемы то нет. Сколько на +VCC_CORE подымается вольт?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:16
1.7v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:17
Как обычно брал другие схемы и даташиты от ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 20:28
Посты бы посмотреть. На внешний не пробывал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 08:19
К LPC думал подпаятся, но это надо к самому мульту, так как дебаг порта я не нашел. Чуть позже наверное подпаяюсь. Внешний моник подключать не пробовал, но думаю смысла нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 13:08
и около разъема вафли не нашли?
viewtopic.php?f=70&t=101112 читать вообще пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:33
Не, не пробовал читать, так как про эту тему не знал. Спасибо. POST останавливается на 55h перед ним 15h (с памятью и без).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:49
ЮСБ не прозванивал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:52
Vladimir1112 писал(а):
ЮСБ не прозванивал?
А смысл, с новым PCH?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 17:57
Я вот склоняюсь больше к прошивке или процу. Прошивку пробовал только одну что нашел и с официального сайта от CX61-2PC, может у них модификации разные. На GPU питание 1v.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 18:22
ЮСБ не прозванивал?
Может защита. Но если лень, тогда понимаю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 19:13
Потыкал я шину USB, ничего подозрительного не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 06:27
Подозрение вызывает питание DDR3. Сперва я думал что она (KVR16S11S8/4) низковольтная 1.3v. Но похоже она стандартная, или нет? Вообщем питание на на ней 1.36v. Шим питания TPS51216.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 10:21
Нижний резистор в делителе ШИМ был 29K. Поставил 56K и напряжение поднялось до 1.54V. Но один фиг POST 55h.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 08:01
Поснимал всю периферию, так же 55h.
Есть две версии платы MS-16GD1 rev 1.1 с UMA и GPU. предполагаю что и BIOS у них может быть разный.
Нашел одну ссылку https://dr-bios.com/fa/forum/question/m ... equest-195 но там скачка только после покупки аккаунта.
Может есть у кого BIOS для MS-16GD1 rev 1.1 с дискретной графикой?
