Текущее время: 17 апр 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:14
Привет люди добрые
чуда юда планшет на атоме моргает белой лампочкой и не хочет включатся
прошил биос программатором (запитал флеху 1.8в ) ... прошивался но не помог
материнка имеет что-то вроде JDEBUG порта
имею debug card , который кроме нолей ничего не показывает (которого таки не научился подключит к обычным ноутбукам на mini PCIe)
хочу подключить debug card но имеет смысл или нет ? и даже можно ?
потому что когда нажимаю на кнопку включения моргает белой лампочкой и не включается , а в этом одно секундном времени появляется некоторые номиналы 1.0в~1.8v который успевает зафиксит мультиметр, даже в районе проца и биоса
одним словом нужен совет .....ПРОШУ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:20
сейчас посматриваю даташит atom z3740
а может и есть даташит t100 ? (много искал но не нашёл)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:51
хотел выставлять фотки материнки но imageshak оказалось платным
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:56
JDEBUG это стандартный разъем асус для посткарты
Снимок.JPG [ 18.61 КБ | Просмотров: 18178 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 18:59
где или как выставлять фотки материнки ? imageshak оказалось платным
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:17
...пихай сюда..простенько и со вкусом..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:41
ну наконец получилось, все вместе
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:48
спасибо буду паять пост карту
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 21:41
посткарта 3 раза мигает uo
что это такое? U0
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 22:24
оказалось светодиод пост карты оторванной и показывает 00
3 раза плата пытается запускаться и не получается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 05:48
arsys111
чем закончилась ваша история?
имею похожую проблему...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 10:49
Да, интересно узнать как всё разрешилась. У меня тоже ASUS T100TA перестал включаться, только моргает красной лампочкой однократно при подключении внешнего питания.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 17:32
Аналогичная ситуация. Попробую описать проблему своего пациента.
Принесли невключайко. Нашел биос шийнул и отправил клиенту, работал. По словам клиента после того как он забрал с сервиса не работала камера и вайфай и решил он поставить дрова после чего он опять лег. Вернули обратно и опять я поднял и так как времени небыло уже уехал домой а после праздников решил продолжить (при этом вернул ему старый дамп). Ну вот история: и так и сяк и прошивок куча и с рабочего (другого идентичного) шил, ставил реакция одинакова.
А именно: при нажатии на кнопку вкл мигает 5 раз белый светодиод и вроде как все, при этом на зу реагирует, горит оранжевым и даже заряжается. Биос вроде как не вычитывается или точнее пытается но не получается. Пока борюсь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 12:42
superluks
Подскажите, как все таки решили данную проблему ?
все аналогично. лампочка мигает, но не включается =(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 12:38
Кто то победил такой аппарат? а то тоже после прошивки биоса начал моргать 5 раз лампочкой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 07:54
биосу хана! шить надо с переходником на 1.8в
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 10:29
шил через переходник, всё как положено, даже подкинул новую микруху биоса, ефекта ноль
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 11:55
шей с переходником на 1.8 в, вот дам рабочий.серийники тока поправь
https://yadi.sk/d/qA0W69qn3GjqYw
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:39
Не помогло (((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:43
Не помогло (((
а микра не задраконилась? компом не видиться?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 13:47
осцилом активность смотрел на микрухе?
