Текущее время: 17 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Нужна помощь c MB Asus 1215B rev2.2
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 12:45
Добрый день!
Нужна помощь,
Бук запускается только от АКб, если подключить Б\П не стартует нет изображения. Без АКБ от Б\П тоже нет старта.
от АКб запускается и грузиться ОС.
После загрузке ос пишет что заряжается, но по факту не заражается вообще, АКБ не заряжается.
что было сделано:
1) проверка обвязки чейжера
2) замена чейджера(BQ24740).
3)заменил на всякий случай заменил мультик(ENE3310qf).
Подскажите что еще можно глянуть?
Просто идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь c MB Asus 1215B rev2.2
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 13:15
танталы на проце.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 14:26
Они в норме.
От АКБ работает нормально. Загружается ОС.
Почему Танталы на проце.
может конечно Юг борогозит 218-0792008 А может и проц.
Но как взаимосвязано Б\П и АКб и запуск. Ни как понять не могу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:31
Определитесь в терминах. Что означает это:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:43
Если подключить блок питания нажать кнопку включения, нет изображения и нет старта.
Если выключить, отключить блок питания и запустить от АКБ ноут стартует и работает.
после этого старта можно подключить блок питания и он будет работать.
В системе информация по АКб пишет. Заряжается, но проценты зарядки не увеличиваются.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:08
Пипец, что такое
На кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:18
Он включается, но нет изображения.
Именно при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:19
Тогда
vldmrdnpr писал(а):
танталы на проце.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:30
Но от АКб включается и работает.
Т.е. запускается и грузиться ОС. Без вопросов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 17:56
Вы за советом пришли? или так пофлудить?
В момент когда не включается напряжения измерьте и вопросы отпадут.
