Текущее время: 17 апр 2026 01:49
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 13:29
Всем доброго времени суток! прошу помощи в ремонте данного аппарата, пришёл с проблемой - нет картинки на матрице. хозяин ноутбука поведал что перед этим на матрице были полосы по горизонтали, потом просто потух и нет картинки, проверил на внешнем мониторе кино нормальное, подкинул заведомо рабочие такую же матрицу и шлейф - ничего не меняется. при включении ведёт себя так, могнув на матрице около 1 сек, изображение не успевает появиться.
питания на разъёме матрице все поднимаются, 19в-3.3-5 (прикладываю кусок схемы с замерами, подчеркнул красным что есть)
следующим шагом решил замерять сопротивления на линиях vlds, и так практически на всех линиях обрывы
(так же прикладываю кусок схемы с замерями). ребята с другого форума подсказали, что тут шина vlds развязана конденсаторами, но вызвонить их не смог.. а куда уходят просто по дорожкам не видно.
транслятора RTD на плате не обнаружил.
на всякий случай прошил биос..всё так же.
процессор AMD A8-7100, видео 216-0858030, хаб 218-0844012
куда копать дальше не знаю..застрял. помогите пожалуйста у кого была такая проблема!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 13:35
фото платы тут https://www.aliexpress.com/item-img/773 ... 7.1.RL2NHx
сорри что с инета, свои не делал
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:20
Разве это не видеочип?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 15:56
тоже так первоначально думал.. заменил его на новый, родной был 216-0858030. такого не было,
поставил 216-0858020. плата стартанула только на внешку, на матрицу осталось всё так же.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 11:26
подсказали следующее: на разъёме матрицы на плате есть 9 контакт называется DISPOFF# он инверсный, отвечает за выключение дисплея.
на нём у меня во включеннном состоянии 0 вольт, а должно быть 3.3 вольта, вызвонил его, звонится с 68 ногой мультиконтроллера, заниженного на 68 ножке нет. может ли мультиконтроллер быть причиной?
и можно ли для пробы на 9 ножку разъёма подать 3.3 вольта?
