Текущее время: 16 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 10:27
Бук был залит в районе шима проца и пришел после другого СЦ, где пытались его мыть и менять шим, но не доделали. Шим поменян, также поменян проц N3050, флешка и мульт KB9022, но кино не идет. Судя по потреблению какой-то процесс инициализации проходит в течении первых 3-4 секунд, но заканчивается на потреблении 160 мА и так и стоит. Проц чуток греется, обмен с флешкой присутствует. Пробовал шить дампы с разными BID, но результат одинаковый. Все усложняет отсутствие схемы на эту платформу и нет распайки пост-карты. На дросселях все питания присутствуют. Уважаемые Гуру, наведите на правильную мысль
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac110ur (ABQ52 LA-C811P) Нет изо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 11:44
такой же мульт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017 16:02
Подпаялся к мульту. Посты останавливаются на 4Е. Перед ним проскакивают 43, 38, 3Е, 3F, 40, 42, 45, 73, 74, 75, 7A.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 10:17
Если у кого есть плата аналогичная, сфотайте пожалуйста с хорошим разрешением, а то не найти фоток ее для сверки обвеса. И еще вопрос: родной мульт был KB9022Q D, а поставил KB9022Q C. Может из-за этого проблема?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 10:21
после замены - мульт прошивали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 11:27
Естественно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:36
Бук запущен, отсутствовали несколько элементов на плате
