Текущее время: 16 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1710 Не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 16:13
Проблема случилась когда разобрал ноутбук из за чистки
после этого собрал заменил термо интерфейс включаю куллера не крутятся
Заменил EMC4000 толку ноль куда копать дальше не знаю версия BIOS A07
Видеокарта 7950 GTX
При обновлении BIOS кулера работают на максимальных оборотах (Временно)
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1710 Не запускается кулер
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 16:05
У Деллов этой серии куллер обычно включается при достижении температуры процессора около 60 градусов,а на температуру видика он болт ложит :-) , сам с похожим боролся, в итоге поставил прогу типа SpeedFan, выставил в настройках включение при 48, так до сих пор и работает.
