Текущее время: 16 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:13
Всем доброго времени суток. Принесли lenovo b580 (20144) LA58 11273-1. Включается, нет инициализации. При этом издает некую очередность звуковых пиков, а именно:
один длинный
три коротких
три коротких
один длинный.
Биос шил несколькими дампами. С одними даже не включается, с другими ведет себя также
Проц менял. Если снять память то пищать начинает через секунд 5 после включения. Если стоит память то пищит почти сразу. Что он пытается сказать подскажите пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:24
Может на видик матерится?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 17:28
Без памяти также само пищит. я так понимаю это еще до определения памяти или на саму память, но другие планки пробовал. тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 11:36
Предполагаю два варианта расшифровки "крика" Вашего ноута:
1. Воспользоваться поиском по форуму, затем извлечь плату, скачать схему и произвести замеры.
2. Извлечь плату, скачать схему и произвести замеры. Потом всё равно воспользоваться поиском.
Успехов! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 13:30
Все оказалось намного проще. Проблема в мертвом проце и сокете под ним оказалось. После каких то манипуляций с сокетом, заработали мои проверочные процы на мамке. На родном проце маааааленький скол. Сам ноутбук весь рассыпается, на дисплее внутренние подтеки. Походу сильно его клиент лупасит.
Ноутбук работает, всем спасибо кто откликнулся
