Текущее время: 16 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017 15:22
Всем привет.Нет изображения на матрице.Напряжения - в норме.Условия запуска выполнены.Биос переписывал.До меня менялся мульт.Не выставляет blon_out,он же blen_con,так как нет eDP_blen_cpu з процессора на мульт.Если подать ву принудительно - то выдает в ответ blon_out.Подозреваю ,что процессор не видит матрицу.Имею вопрос.Какое сопротивление каналов даной матрицы?У меня еDP_TX_P0,N0 около 10 кОм,eDP_TX_P1,N1 и eDP_AUX_P,N около 1 МОм - это со стороны матрицы.Шлейф прозванивал - ОК.Канал Р1,N1
похоже не распаян на T-con матрицы ,но вот разница между aux и P0,N0 меня смущает.
