Текущее время: 16 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: помогите опознать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:01
есть ноут после залития плата Lotus-14CML помыл 1 микруха в уголь, схему найти немогу, может есть у кого на руках, что за микруха погорела?
1.jpg [ 140.82 КБ | Просмотров: 1837 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 18:10
с горелой вообще никаких признаков жизни нет, на подключение зарядки не реагирует, отпаял, на подключение зарядки реагирует на кнопку и включается и выключается, но ИЗО естественно нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017 20:03
фотка - агонь! :co_ol:
там шимка видна 51117, похоже это транзистор одного из плечей, пробитый в уголь... судя по поведению - верхнего
могло и нагрузке прилететь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 09:17
могу по другому сфоткать если нужно. А какой там транзистор должен стоять, чтобы знать что искать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 09:38
Уголёк - верхнее.
Не уголёк - нижнее ( 9й вывод шимки).
Насколько смог увидеть по чудной фотке.
Нагрузке прилетело.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 10:23
Николай001 писал(а):
Уголёк - верхнее.
Нагрузке прилетело.
51219 ?
Screenshot_197--.jpg [ 578.64 КБ | Просмотров: 1795 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 10:59
Maxim Skridonenkoу вас фотка отличается от моей, элементы подругому расположены.
и можно попонятней, что значит нагрузке прилетело, я в этих делах новичёк. есть ли шансы поднять плату, куда глядеть и что искать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 11:04
ещё фотка
2.jpg [ 123.13 КБ | Просмотров: 1790 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:20
Если нет элементарных понятий в этом деле, то на что надеешься?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:31
на советы более опытных людей, немогу понять что такое нагрузке прилетело, что померять, и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:34
Это означает, что высоковольтное напряжение (19в в данном случае), попало на низковольтную нагрузку. Со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:46
хана всему?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:48
Можно и так сказать. Но опять же, если повезет, все может оказаться в радужном цвете.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 12:59
в 2х словах подскажите что можно попробывать сделать. Найти такой транзистор и поппробывать подпаять? но опять же какой нужен?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:04
А то, что этот мосфет ( уголек ) из полупроводника превратился в проводник ( гвоздь ).
Обязательно заменить шимку, мосфет нижнего плеча, проверить обвязку ( на пробой, обрыв ).
Может Вам и повезет, если нет ( что более вероятнее ) оставьте эту затею.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:20
Николай001вот спасибо, уже понятней, мосфет нижнего плеча и есть уголёк? (какой ставить?) шипка где находится?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 13:24
оставьте эту затею.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 15:56
в Болгарии
