Текущее время: 16 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: HP G6-2000 (Quanta R53) - просаживается ACIN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:52
Достался нотик с загоранием лампочек, но отсутствием инита. Разобрал, с платы выпаян PU12, перекинул такой с донора - реакция на кнопку пропала. Пропал ACIN, перерезал перемычку PR175, со стороны чаржера ACIN появился и пошла реакция на кнопку, но PU12 ключи не открывает и, естественно, нет питаний и ресет залипший. Поиском нашел болячку с PC131 (16 нога - D_CAP), заменил его, но не помогло, на 16 ноге 0В. Из-за чего PU12 может так выделываться?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2000 (Quanta R53) - просаживается ACIN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 04:02
Проверить номинал PR164, проверить наличие импульсов на PC137 и напряжения 28В на 17 ноге. Без 28В не даст запускаться (не отпустит 15 ногу).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 20:45
PR164 оказался 500 ом. На одном его конце было 19В, на другом 3.85В. Заменил, те же 3.85В. Проверяю тестером, он с 22 ом превратился в 95 ом. Снял на всякий PC136, без него там 1.9В. Получается драйвер с донора оказался труп? Или при каких-то условиях он линию питания просаживает?
Ослика у меня нет, PC137 могу посмотреть только тестером. Со стороны 18 ноги 1.33В, со стороны 19 ноги 0В.
VH28 - 0В, но VH28 с 17 ногой драйвера не соединены, там с завода 0-резюк отсутствует.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017 21:30
Перекинул этот драйвер обратно на плату, с которой взял, там 19В не просаживается, по обе стороны от PC137 по 19В. Значит драйвер живой.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017 00:42
Возможно кз по 12В - нога 13, т.к. слишком много потребляет раз резистор выгорает, ну не лишним будет проверить на кз конденсаторы обвязки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 20:15
На 13 ноге 1600 Ом, на кондерах вокруг ШИМки не нашел кз
А как-то может возможно реализовать работу платы без этого ШИМа?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 20:28
Без PU1, тоже 1600?
По схеме, меньше 330К нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 20:29
Без PU12, конечно же.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 20:51
И ждать всю жизнь на реакцию на кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 03:37
vldmrdnpr писал(а):
Без PU1, тоже 1600?
Есть смысл заменить PC152.
