Текущее время: 17 апр 2026 01:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G греется 51125
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 00:20
Ноут Acer Aspire 8530G
мать Wistron Big Bear 2A
сперва включался через раз без инита
потом совсем потух
при вскрытии нашлась ШИМка дежурки TPS51125 которая сильно греется.
vreg3 - 4.9 v
vreg5 - 3.3 v
vout1 - 0
vout2 - 0
vref - 2.0 v
что интересно, на затворе нижнего плеча по 5в, то есть нога DRVL1, напряжение 5 вольт. При этом если снять нижнее плечо 5в линии, то на выходе дежурок появляется 3 и 1.5 вольта(на 5 и 3.3 линии соответственно) и даже загорается какая то индикация на кнопке, но ШИМ продолжает греться
ШИМ менялся 2 раза, мульт тоже(хотя он вообще вроде не при делах)
в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G греется 51125
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 11:03
tq404 писал(а):
vreg3 - 4.9 v
vreg5 - 3.3 v
может наоборот?
Сопротивление по LDO замеряйте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 01:13
да, перепутал
по обоим LDO сопротивление нормальное. При подаче туда питания от ЛБП - потребление мизерное. но при разорванном любом VREG и подаче туда соответствуюшей напруги с ЛБП - ШИМ перестает греться, то есть пофигу какой выход отключаю - греться перестает, но дежурок всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 14:40
а озвучить конкретные цифры, устав не позволяет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 21:56
около 270ком по 3в линии и около 550ком по 5в
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 11:37
чтобы появились дежурки entrip-ы д.б. соответсвующими и еnable-ы.
