Текущее время: 20 апр 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Замена матрицы Lenovo v570
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017 22:46
Доброго всем!
Как вы считаете, получится заменить разбитую матрицу LG LP156WH4-TLN2 на Samsung LTN154XA-L01 соединив таким вот кабелем от Sony Vaio VGN-CR (P/N: DD0GD1LC000) ?
Датащиты от матриц здесь http://www.datasheet-pdf.com/PDF/LP156WH4-TLN2-Datasheet-LG-775352 и здесь http://www.datasheet-pdf.com/PDF/LTN154XA-L01-Datasheet-Samsung-724216 , вот тут от ноута https://www.manualslib.com/manual/324722/Lenovo-V470c.html ,а от кабеля есть только это https://graliv.net/2969-shlejf-matricy-noutbuka-sony-vgn-cr-serii-dd0gd1lc000
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы Lenovo v570
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 00:46
Не получится :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 04:29
как?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 04:37
Да хоть как
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 06:09
в описании lg говорится на 8 стр про то, что 40ка пиновый коннектор "* Pin to Pin compatible with LVDS" т.е. его безболезненно можно превратить в 30ти пиновый, и подсветку поставить новую Backlight LED Strip Light. Почему такой вариант не жизнеспособен? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 12:38
Диагонали разные хотя бы потому что
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 14:08
Меняйте, к разбитой матрице, в комплекте, будет сгоревшая плата.))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017 15:07
о, пасибо! пойду заменю матрицу на новую :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 17:58
Нашел на замену вот такую lg n156b6-l0b, буду покупать с рук. Подскажите, как проверить рабочая она или нет в полевых условиях?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017 19:26
Ну и какой ответ вы ожидаете получить?
